Réaliser un arrêt d'urgence avec ID63A-30mA tétrapolaire
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
13114
Question branchement électrique : Réaliser un arrêt d'urgence avec ID63A-30mA tétrapolaire
kafarel
kafarel
5 messages
Je cherche un schéma et le type d'appareillage pour réaliser une coupure d'urgence de trois tableaux divisionnaires MONO alimentés par l' ID TERTRA depuis le Tableau principal.
J'ai lu la possibilité d'un MX ou d'un contacteur ou d'un relais, la position "NO" du bouton poussoir...
plan de cablage local technique piscine v4.pdf
23 octobre 2013 à 13:24
Coupure d'urgence schéma 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce schéma ressemble beaucoup à celui de la question 13031; ce qui suppose que vous êtes quelque peu installateur.
Il faut accoler un ou des modules d'ouverture à émission (MX) à (ou aux) inters et de les câbler via un (ou des) boutons NO; l'appui sur ce bouton provoque l'ouverture de l'inter. Prévoir une protection du circuit avec un DJ 2A.
Remarque : sur votre schéma vous marquez des puissances de 300 et 500 kW!!!!! Erreur ou correct ?
23 octobre 2013 à 14:41
Coupure d'urgence schéma 2
kafarel
kafarel
5 messages
Merci de votre réponse,
Je vous assure que je ne suis pas installateur, j'étais dessinateur industriel en construction mécanique et je touche un peu à tout, croyez-moi.
Les kW c'est une erreur de frappe, et la question me semble différente.
La question 13031 sur le câblage du boitier de commande est résolu et j'ai cru bien faire en posant une nouvelle question puisqu'il s’agit de la réalisation d'un arrêt d'urgence pour l'ensemble des automates du local technique.
Votre réponse ne me permet pas d'avancer ni pour dessiner le schéma, ni pour voir le matériel nécessaire car je n'ai pas de connaissance ni d'expérience en électricité.
23 octobre 2013 à 16:17
  • 1. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
    N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
  • 2. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
    N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
  • 3. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
    N°18981 : Bonjour. Je suis actuellement étudiant en BTS électrotechnique en apprentissage et une tache ma été donnée. Je ne m'en sort pas. Je vais vous exposer le problème. Cahier des charges : - Régime de neutre TNS - Indice...
  • 6. Choix arrêt d'urgence coup de poing
    N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
  • 7. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
    N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 8. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
    N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
  • 9. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
    N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
  • 10. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
    N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser un arrêt d'urgence avec ID63A-30mA tétrapolaire >>>
