Conseil pour brancher compteur d'énergie
Problème installation électrique : Conseil pour brancher compteur d'énergie
Bonjour, j'aimerais brancher un compteur d'énergie de marque Legrand en 63 A où il y a une sortie : N2, N1, L, 4,6.
La référence est la suivante : 04672/81.
C'est pour brancher dans un appartement que je voudrais louer sans avoir de deuxième compteur EDF. D'avance merci à tous pour les futures réponses.
26 mars 2009 à 02:15
Bonsoir, l'alimentation se branche aux bornes N2 et L, le neutre sur N2 et la phase sur L !
Ensuite N1 et L pour la sortie ! Les borniers 4 et 6, c'est un contact (1 impulsion /10 wh) ! HVS
Je ne connais pas le branchement de ce compteur d'énergie mais je peux vous dire que la revente d'énergie est strictement interdite.
Si votre locataire a des problèmes et informe EDF, sérieux problèmes en vue.
Mais comme dit l'autre, c'est vous qui voyez.
Conseils dépannage électricité 4
- Le neutre du câble d'alimentation traverse le compteur : Arrivée sur N2 et départ sur N1
- Raccordement à la phase sur L avec du 2,5² (se repiquer à partir du bornier de phase du tableau)
- Rien sur 6 et 7.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité dans le cadre d'une location (sauf sous forme d'un forfait compris dans les charges ou dans le cadre d'une location saisonnière).
- Rien sur 6 et 7.
Conseils dépannage électricité 5
C'est techniquement faisable, mais réglementairement interdit. Voir quelques éléments de réponse à la page précédente, question 5337. Désolé.
Conseils dépannage électricité 6
Re ! pour plus d'information, allez voir sur "ECATALEG.BE", vous aurez le schéma de câblage !
Cordialement, HVS.
Cordialement, HVS.
27 mars 2009 à 01:16
- 1. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 2. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
- N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 7. Détecter un branchement frauduleux sur un compteur d'énergie
- N°6944 : Bonjour. Je suis technicien et j'installe les compteurs d'énergies mais, en mon absence, l'utilisateur a effectué un branchement en direct donc la consommation ne passe pas par le compteur. J'aimerais avoir un dispositif pour...
- 8. Système fil pilote et compteur électrique
- N°14142 : Bonjour, Voilà mon problème : J'ai acheté des radiateurs à inertie fluide avec fil pilote 6 ordres, le problème est que je n'avais pas de chauffage électrique auparavant, chauffage central, j'ai supprimé ma chaudière...
- 9. Brancher compteur d'énergie sur onduleur avec câble RS485
- N°23487 : Bonjour. Je dois raccorder un compteur d'énergie à un onduleur avec un câble RS485 2x0.5mm² 300V. Celui fourni ne fait que 10 m, ce qui est trop court, car j'ai besoin de 40 m. Savez-vous où je peux en trouver ? Le seul...
- 10. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
