Brancher compteur d'énergie sur onduleur avec câble RS485
Question installation électrique : Brancher compteur d'énergie sur onduleur avec câble RS485
Je dois raccorder un compteur d'énergie à un onduleur avec un câble RS485 2x0.5mm² 300V.
Celui fourni ne fait que 10 m, ce qui est trop court, car j'ai besoin de 40 m.
Savez-vous où je peux en trouver ? Le seul que j'ai trouvé coûte 10 € le mètre, ce qui est un peu cher.
Est-il possible de le remplacer par un câble plus courant ?
26 janvier 2023 à 16:12
Pour une liaison RS485, une paire torsadée blindée est suffisante. Vous devez rechercher chez un fournisseur le câble qui convient, vous pouvez également utiliser du câble réseau. Veillez à bien raccorder le blindage, car la liaison RS485 est sensible aux perturbations électromagnétiques.
Cordialement,
Rémi.
Cordialement,
Rémi.
27 janvier 2023 à 18:59
Merci pour vos conseils !
27 janvier 2023 à 19:44
- 1. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 2. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 3. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 4. Conseil pour brancher compteur d'énergie
- N°5362 : Bonjour, j'aimerais brancher un compteur d'énergie de marque Legrand en 63 A où il y a une sortie : N2, N1, L, 4,6. La référence est la suivante : 04672/81. C'est pour brancher dans un appartement que je voudrais louer sans...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 9. Brancher un compteur électrique secondaire
- N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
- 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
