Problème feu clignotant motorisation Avidsen Orane 400
23877
Questions Problèmes Installation Électrique : Problème feu clignotant motorisation Avidsen Orane 400
jouannette
jouannette
Bonjour à vous toutes et tous.
Me voici confronté à un problème avec ma motorisation de portail Orane 400 de chez "Avidsen".
Après avoir branché tous mes accessoires : photocellules, feu clignotant, digicode...
Il s'avère que mon feu clignotant ne fonctionne pas : il reste constamment allumé comme une légère veilleuse, un léger courant doit donc constamment l'alimenter.
J'ai pourtant vérifié les branchements, mais je ne trouve pas le souci. Aurait-il quelqu'un une réponse à ce problème ?
Merci d'avance à vous.
16 avril 2023 à 08:47
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
  • 3. Problème motorisation Avidsen V200
    N°23786 : Bonjour. J'ai un gros soucis, avec les vérins de mon portail électrique Avidsen V200. Mon portail, ce déconnecte. Je suis la procédure entière à chaque fois. C'est-à-dire. Je fais un reset, je vérifie qu'il est bien...
  • 4. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
    N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
  • 5. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
    N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
  • 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 7. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
    N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
  • 8. Problème ouverture motorisation de portail Advisen Orane
    N°16212 : Bonjour, Voilà depuis 2 jours j'ai un souci avec ma motorisation Advisen Orane réf 114155 Le problème est le suivant, le portail s'ouvre mais le 1er battant (moteur 1) arrive en butée et se referme avant que le 2eme battant...
  • 9. Problème avec motorisation portail Avidsen XP500+
    N°12806 : Bonjour, Je possède une motorisation de portail Avidsen XP500+ depuis 3 ans sans problème. Mais depuis plusieurs mois un seul vantail s'ouvre tout seul sans être commandé, il nous arrive de ne pas être présent quand ça...
  • 10. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
>>> Résultats suivants pour : Problème feu clignotant motorisation Avidsen Orane 400 >>>
schema branchement contacteur heures creuseschauffage horloge jour nuitschema branchement electrique four encastrablerajouter disjoncteur sur tableau electique
