Compatibilité disjoncteur différentiel type A avec prise de courant
Question Forum Électricité : Compatibilité disjoncteur différentiel type A avec prise de courant
Ma future cuisine sera équipée d'une plaque gaz. N'ayant que des appareils classiques (frigo, micro-ondes, four, lave-vaisselle et des prises de courants), un différentiel de type AC convient.
Toutefois, j'ai prévu la possibilité de mettre une plaque de cuisson électrique, au cas où. J'ai donc passé un câble 3x6mm², en attente. Cela implique un différentiel de type A.
Ma question est de savoir s'il est nécessaire d'avoir ces deux types de différentiels pour la cuisine ou si le type A pouvait couvrir à la fois les besoins de la plaque de cuisson et ceux des autres appareils ?
J'ai interrogé des fournisseurs et leurs réponses sont loin d'être claires.
16 avril 2023 à 11:55
Un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.
La norme dit donc :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des que des 63A type A, qui simplifient la réalisation en supprimant la plupart des contraintes de répartition.
La norme dit donc :
16 avril 2023 à 13:43
Merci CMT.
C'est bien ce que je croyais avoir compris, mais on m'a semé le doute.
Je peux confirmer ma commande.
Bonne fin de journée.
16 avril 2023 à 17:04
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
