Question installation matériel électrique
Question Forum Électricité : Question installation matériel électrique
Je viens d'acheter une maison en Dordogne et il faut revoir un peu l'installation électrique.
Je suis moi-même électricien mais en Belgique. Ici les normes et le matériel utilisé par les distributeurs d'électricité sont extrêmement différentes. On se croirait sur une autre planète.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a AUCUN tableau électrique dans la maison. Des fils de 6mm² venant du comptage arrive dans une grosse boîte de dérivation et il en sort une bonne dizaine de câble de sections variées sans AUCUN fusible, aucun disjoncteur, aucun différentiel.
La seule et unique protection est le disjoncteur 4 x 25A de EDF.
La maison était équipée d'un compteur classique à l'intérieur mais il a été remplacé par un Linky placé dans une borne dans le jardin.
A l'intérieur, il subsiste quelques éléments dont voici les photos (cliquez sur les images pour les voir en entier):
Mes questions :
- Le disjoncteur noir est-il le seul élément qui fixe la courant maxi ou y a-t-il une limitation au niveau du Linky (qui est installé à une vingtaine de mètres) ?
- À quoi sert le petit boitier gris portant l'inscription "DEPAGNE" ?
- J'imagine que les deux éléments portant la mention "relais de découplage" servent à piloter la mise en route d'un éventuel chauffe-eau et qu'ils sont eux-mêmes commandés par le récepteur de télécommande. Exact ?
- Tous ces éléments doivent-ils être maintenus ou puis-je les supprimer ?
- Tous ces éléments étant après le Linky, j'imagine que j'ai le droit de les supprimer et de briser les scellés. Exact ?
- Est-il possible de savoir quelle puissance maxi mon Linky peut délivrer ?
Mes questions :
16 avril 2023 à 13:21
Bonjour Moustique 2.
Reste à savoir quelles sont les particularités du contrat que vous avez souscrit.
A noter que Linky est désormais en charge de la programmation du contrat, EJP ou HP/HC. Il n'est pas certain que le relais 175 Hz soit encore actif.
Le Linky triphasé doit être capable de gérer un contrat 36 kVA maximum. Votre fournisseur d'énergie est en mesure de vous apporter les précisions manquantes, car il manque des données locales pour vous renseigner à 100 %
Le coffret Depagne doit comporter des fusibles de protection du relais 175 Hz. Mais il faudrait qu'un autre contributeur valide cette hypothèse. Encore une fois le technicien aurait dû vous renseigner.
Reste à savoir si vous avez besoin d'une distribution triphasée, dont on sait que l'équilibrage des intensités est une contrainte.
Citation :Non. Sachant qu'il y a un Linky, celuis-ci limite le courant en fonction de la valeur de la puissance souscrite en kVA. Le DJ de branchement est alors réglé à son calibre maximum.
- le disjoncteur noir est-il le seul élément qui fixe la courant maxi
Citation :Ce sont des relais qui sont activés en fonction de la nature du contrat : EJP ou Heures creuse heures pleines. En EJP il commutent un voyant de préavis, puis le deuxième alimente un relais qui va couper les gros consommateurs par l'intermédiaire d'un contacteur.
- j'imagine que les deux éléments portant la mention "relais de découplage"...
Citation :Cela est fonction du contrat souscrit.
- tous ces éléments doivent-ils être maintenus ou puis-je les supprimer ?
Citation :Si le relais 175 Hz est toujours alimenté, il vaut mieux éviter. Le technicien qui a posé le Linky aurait dû vous informer, à condition qu'il le soit lui-même.
- tous ces éléments étant après le Linky, j'imagine que j'ai le droit de les supprimer et de briser les scellés. Exact ?
Citation :Vous savez quoi faire de vos vacances.
16 avril 2023 à 20:47
- 1. Refus d'installation de matériel par un électricien
- N°5610 : Bonjour, Nous faisons installer une toute nouvelle cuisine par un artisan. Pour la partie électrique, nous avons suivi sa recommandation et contacté l'électricien avec qui il travaille habituellement. Ce dernier, en plus de...
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 4. Renseignement matériel électrique et normes
- N°7653 : Bonjour, je voudrais savoir quel type de matériel je dois poser dans mon tableau électrique après disjoncteur EDF, est-ce que je dois partir avec un disjoncteur différentiel ou un inter différentiel. Ensuite je veux alimenter...
- 5. Refaire installation électrique tableau principal
- 6. Conseils installation pour du matériel très gourmand en énergie
- N°16165 : Bonjour à tous, Je suis en phase de création d'entreprise de production artisanale dans le Morbihan et je vais devoir concevoir (ou faire faire) une installation électrique pour du matériel très gourmand en énergie. A...
- 7. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
- 8. Conseils achat matériel et branchement électrique
- N°23977 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide pour effectuer une modification de branchement électrique de cumulus. A ce jour mon installation est la suivante : Sur mon tableau électrique j'ai un contacteur jour/nuit et un C16. Le câble...
- 9. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 10. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
- 11. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
