Section câble vers tableau divisionnaire
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
23880
Question Forum Électricité : Section câble vers tableau divisionnaire
Koguna
Koguna
11 messages
Je souhaite relier un tableau divisionnaire depuis mon tableau principal en triphasé. Je pense faire comme ceci :
Départ depuis un disjoncteur 3P+N - 20A depuis le tableau principal pour alimenter le tableau divisionnaire.
Arrivée à un interrupteur sectionneur 4P - 40A (ou 63A) sur le tableau divisionnaire.
Pouvez-vous me confirmer que ce système est conforme ?
Ensuite vient la question du câblage. J'ai une distance d'environ 15 mètres entre le tableau principal et le tableau divisionnaire. Vu que je me limite avec le disjoncteur à 20A j'ai trouvé que je pouvais réaliser mon installation avec du 5G2.5. Est-ce exact et est-ce suffisant ?
Est-ce que le fil de terre entre le tableau principal et le tableau divisionnaire ne devrait pas être en 16² ?
16 avril 2023 à 20:21
10 993 messages
C'est conforme, mais un interrupteur sectionneur 20A suffirait.
Oui au sens strict de la norme cela suffit.
Mais en général on prévoit du 6² afin que ce soit évolutif.
Non même section que les conducteurs actifs.
16 avril 2023 à 22:50
Koguna
Koguna
11 messages
Merci pour le retour. biggrin
Pour l'interrupteur sectionneur, vu que ce n'est pas une protection mais le courant maximal supporté, j'ai pris le 40 A, qui est plus facile à trouver et moins cher que le 20 A (du moins chez Schneider).
Vu que je suis en 12 kVA, j'ai préféré rester sur du 5G2.5, question de coûts. Je vais de toute façon acheter un touret de 50 m de 5G2.5, donc autant l'utiliser.
Je pourrais monter le compteur jusqu'à 18 kVA (arrivée EDF 10A30), mais les gros consommateurs sont au rez-de-chaussée sur le tableau principal, donc 20 A par tableau divisionnaire me suffisent amplement.
Je les mettrais en gaine ICTA au cas où un jour je voudrais augmenter le calibre.
16 avril 2023 à 23:15
10 993 messages
Attention, vous avez beaucoup de chauffage électrique à l'étage.
Même si l'usage est occasionnel, cela peut tirer beaucoup ponctuellement et un radiateur tire toujours sa puissance maxi s'il s'enclenche.
Si a un moment les 3500W des chauffages chambre 1 et 2 et salle de jeux qui s'enclenchent et que vous passez l'aspirateur dans la chambre parentale, votre disjoncteur 20A peut sauter, et même s'il ne saute pas, cela fait fonctionner votre 2,5² très proche de sa limite maxi, ce qui n'est pas idéal.
Je suppose que la distance n'est pas bien élevée entre le tableau du RDC et celui de l'étage et quelles dizaines de mètres de 6² ne vous couteront pas bien cher.
Quand à la grange, je passerais sans doute également en 6² compte tenu de la recharge de véhicule électrique et de la longueur qui est sans doute plus élevé entre les bâtiments.
Par ce que là, cela va tirer en continu pendant longtemps.
17 avril 2023 à 08:38
Koguna
Koguna
11 messages
Merci, je vais me noter cela. En effet, pour quelques centaines d'euros, mieux vaut être prudent.
Pour le VE, le chargeur propose des réglages de 8A à 16A (soit de ~5kW à 11kW). Sachant qu'à 8A je pourrais la recharger entièrement durant les 8 heures creuses, je compte essentiellement utiliser ce réglage.
Aussi, cela évite une trop forte sollicitation sur le réseau, surtout qu'avec un abonnement 12kVa je serais vite au maximum de mon abonnement si je charge à 11kW !
J'ai créé un autre sujet avec l'ensemble de l'installation prévue pour avis.
Encore merci pour vos conseils et remarques.
Bonne journée.
17 avril 2023 à 11:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
17 avril 2023 à 12:44
10 993 messages
Pour la recharge en HC, côté abonnement, si vous avez un chauffage principal au bois qui vous permet de ne pas chauffer à l'électrique en journée les jours rouges, je vous conseille un abonnement Tempo.
tempo
17 avril 2023 à 14:06
  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Conseils installation tableau électrique
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 10. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
>>> Résultats suivants pour : Section câble vers tableau divisionnaire >>>
