Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
21995
Questions Forum électricité : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
Doomhammer
Doomhammer
7 messages
Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz.
J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un tableau de la lumière et autre matériel type pompe à chaleur... Et toutes les machines concernées par l'audio sur un autre tableau.
Sur le tableau ou il y a mes périphériques audio on me conseille de m'être un transformateur d'isolement en amont de celui ci.
Mais très honnêtement cela dépasse mes petites connaissances en électricité.
Je suis sur un circuit triphasé avec une terre de 3.85ohms.
Ma question est comment s'installe ce genre de transformateur et que faut-il mettre comme protections ?
J'aurais besoin d'un transformateur de 12kVA mais je ne sais pas la différence entre câblage en étoile ou en triangle et choisir entre primaire 400v et secondaire 400v+N ou bien P=400V et S=230V ???
Merci beaucoup toutes aides sera vraiment précieuse. smile
Bien à vous.
17 mars 2022 à 19:19
30 087 messages
Bonjour Doomhammer.
Une installation bien faite, avec une chaine audio constituée de matériels professionnels (Studer et autres marques prestigieuses), avec des liaisons symétriques partout (microphones, DB actives), des cordions audio de qualité (connecteurs Neutrik dorés) ne présente aucun dysfonctionnement. Éventuellement vous pouvez envisager une alimentation réseau depuis le tableau de répartition avec une liaison à la terre prise directement sur le bornier de terre.
Vous pouvez faire appel à une société d'engineering de studio qui saura analyser l'origine du phénomène et trouver des solutions.
La recherche de ce type de dysfonctionnement est passionnante, mais nécessite des moyens de mesurage particuliers et chers dont il faut avoir l'utilité.
Le besoin n'est pas démontré. On pense plutôt aux matériels et leurs connexions.
17 mars 2022 à 22:21
Doomhammer
Doomhammer
7 messages
Bonjour GL.
Un grand merci pour pour votre réponse.
Et bien le soucis c'est que tout le studio a été fait dans les règles de l'art avec des connecteurs Neutrik et des multipaires Mogami.
Nous utilisons du matériel haut de gamme type Manley, Avalon... Honnêtement plusieurs personnes soit disant spécialiste sont venus c'est très coûteux et il n'y a aucun résultat.
Ça commence à être difficile pour ma trésorerie. C'est pourquoi je me demandais si le transfo d'isolement sur la partie secteur audio ne serait pas la solution de la dernière chance.
Une société aux Usa du nom de Vintage King explique sur un article que quand ils font la construction d'un studio d'enregistrement ils commencent par l'installation d'un transformateur d'isolement sur le circuit audio pour avoir une base saine.
Ce genre de problème va finir par me rendre dingue huffy
Bien à vous.
18 mars 2022 à 03:53
30 087 messages
Re.
Justement, vous ne pouvez faire un pari sans savoir si la solution est adaptée, il n'y a pas de place pour la chance.
Malheureusement, devant l'écran on ne peut rien préconiser, simplement témoigner.
Les spectacles auxquels on assiste à différents endroits, notamment des salles moyennes de la région du type scènes nationales pouvant aller jusqu'à 1 000 places, utilisent soit leurs matériels propres soit des prestataires avec leur propre matériel également ou des locations, et il n'y a aucune ronflette ou parasites divers, même avec des gradateurs traditionnels. Et sans transformateur d'isolement.
Un studio du coin fonctionne également sans problème et il n'y a aucun transformateur d'isolement nulle part.
Il faudrait voir chez vous si le parasite pourrait être transporté par la terre, c'est pour cela qu'il faudrait expérimenter.
Reste à trouver le bon interlocuteur, et à vous lire, c'est difficile. Il faut en face de vous des techniciens très expérimentés.
Vous pouvez entrer en relation avec des collègues, vous adresser au magasine SONO qui a un bon carnet d'adresses. Il y a régulièrement des reportages dans des structures analogues à la vôtre que vous pourriez contacter.
Les marques que vous citez ne sont pas les moins bonnes. Vous savez que toutes les liaisons doivent être symétriques. Il faudrait pister l'origine du bruit en partant d'un matériel tout simple, la console seule tout d'abord, avec aucune source de raccordée. Juste alimentée par le secteur, avec une écoute au casque. Puis vous branchez les moniteurs, et ainsi de suite. C'est par là que personnellement je commencerais. On peut ensuite aussi utiliser une visu des signaux avec analyseur de spectre, oscillo etc.
Mais si un collègue possédant une installation analogue pouvait vous aider, vous gagneriez du temps. D'où le recours à Sono pour avoir des adresses.
18 mars 2022 à 07:54
Doomhammer
Doomhammer
7 messages
Et bien je sais que ça va être une longue croisade mais je n'ai plus le choix. Un grand merci encore pour vos conseils précieux et votre temps.
Je pense oui peut être avant de faire un investissement conséquent, prendre le problème pas à pas.
Merci beaucoup.
Bien à vous.
18 mars 2022 à 08:32
Remi
Remi
517 messages
Ce sujet m'intéresse car étant passionné d'audio je fais souvent aussi la chasse aux parasites (bien qu'étant amateur et ayant du matériel modeste n'étant pas aussi qualitatif que le votre pour un studio, rien de plus agaçant que d'écouter un morceau sur un fond de ronflette ou de parasites).
Une chose simple que vous pouvez peut être faire si cela n'a pas déjà été testé, c'est de couper tous les éléments annexe au studio : chauffage, pompe à chaleur, clim, éclairage (les drivers de LED sont "hyper parasitant"), et ne laisser que votre matériel alimenté, vous verrez si le problème vient d'un élément en particulier. J'imagine que vos lignes électriques sont bien spécifique au studio, aussi vous pouvez tenter de tirer un câble en direct du tableau électrique pour alimenter votre matériel, il se pourrait que le câblage existant longe un câble de puissance (de la PAC par exemple) et par induction, parasiter vos alim. Des idées basiques mais des fois un petit détail peut tout faire foirer.
Cordialement, Rémi.
18 mars 2022 à 10:11
Doomhammer
Doomhammer
7 messages
Bonjour Rémi.
Oui je pense refaire toute une série de test mais je m'arrache les cheveux que je n'ai plus. biggrin
Plus sérieusement c'est vraiment déroutant je vois beaucoup d'avis différents et je ne sais plus quoi faire transfo d'isolement pas transfo... Je viens de refaire faire ma terre que pour le studio et au telluromètre nous avons moins de 4 ohms normalement c'est excellent.
Merci pour votre participation.
Bien. A vous.
18 mars 2022 à 10:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
18 mars 2022 à 12:45
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Peut-être suis-je hors sujet ... Désolé de m'immiscer dans la conversation.
Dans les années 90 - 95 je travaillais sur les débuts de la synthèse vocale et le codage du son et de la parole (ADPCM, L&H ... ).
Nous avons eu quelques problème avec l'échantillonnage à 44,1 Khz de signaux qualifiés de HiFi (5 - 20000 Hz.).
Des bruits, du bazar aux environs de 17 Khz. (en fait un repliement du spectre audio).
Nous avions des filtres destinés à atténuer/couper les fréquences supérieures à 20000 Hz.
44100 Hz est bien au dessus du double de la fréquence maximum à échantillonner : 20000 Hz comme le précise le théorème de Shannon ou Nyquist-Shannon pour éviter le repliement du spectre audio.
Théorème de Nyquist-Shannon :
Pour qu'un signal puisse être entièrement reconstruit à partir des échantillons, il faut et il suffit que la fréquence d'échantillonnage soit strictement supérieure à deux fois la plus grande fréquence présente dans le spectre du signal continu
Malheureusement nous étions sur Terre ... là où rien n'est parfait ...
Pour couper toute fréquence supérieure à 20000 Hz (un peu moins de la moitié de la fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz) comme les filtres ont des pentes, il faut commencer vers 16000 -17000 Hz.
Pour le studio ... s'agit-il d'un traitement numérique ? Quelle fréquence d'échantillonnage utilisez-vous ?
Peut-être faut-il se pencher sur un problème audio et traitement plus qu'électrique.
L'idée de Rémi de ne laisser que le matériel audio peut aider.
Martien-071
18 mars 2022 à 13:05
Doomhammer
Doomhammer
7 messages
La suite de ma question est disponible en suivant ce lien :
Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
Bien à vous.
Hervé biggrin
21 mars 2022 à 00:08
  • 1. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 3. transformateur d'isolement triphasé en monophasé
    N°25845 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser un transformateur d'isolement triphasé vers triphasé pour du monophasé primaire et secondaire? Comment le brancher si c'est possible, sachant que c'est pour protéger une coque de bateau...
  • 4. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 5. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 6. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 7. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 8. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé >>>
