Comment localiser un télérupteur
21996
Questions Problèmes Électrique : Comment localiser un télérupteur
Frantz68
Frantz68
2 messages
Un télérupteur commandant l’éclairage du séjour par 3 interrupteurs ne marche plus (il reste en position allumé).
Sur mon tableau électrique il y a bien un télérupteur Legrand (modèle des années 90) mais ce n’est pas le bon.
Comment localiser ce télérupteur ? Y a-t-il un risque qu’il chauffe ?
A défaut de le localiser y - a-t-il un moyen de le neutraliser en le débranchant ?
Merci pour vos réponses.
18 mars 2022 à 12:39
30 104 messages
Bonjour Frantz68.
A l'oreille. Il faudrait déjà déconnecter les BP et les vérifier. Ensuite vous faites des liaisons fugitives au niveau de chaque BP avec les deux conducteurs dénudés, et vous verrez si le montage refonctionne. Si l'un des BP est coincé en position fermée, le télérupteur est sous tension en permanence et il y a un risque qu'il chauffe.
Pour neutraliser le télérupteur, il faut déjà savoir où il est.
par 3 interrupteurs
Ce sont plutôt des boutons-poussoirs, fermés pendant l'appui et ouverts en dehors. Vous n'êtes pas intervenu récemment en changeant certains appareillages de commande ?
19 mars 2022 à 21:23
Frantz68
Frantz68
2 messages
Merci pour vos réponses ! Mais je suis un néophyte, c'est quoi les BP (bouton poussoir ?). S'il s'agit des boutons poussoirs il sont normaux, ils restent ouverts, impossibles d'éteindre, sauf à dévisser l'ampoule.
Je viens de découvrir un autre télérupteur (bien caché) derrière le tableau électrique, c'est peut-être lui le coupable !
Je vais vérifier !
19 mars 2022 à 23:28
30 104 messages
Eh oui, BP = bouton poussoir.
Au repos, le contact est ouvert ; on appuie fugitivement, le contact se ferme ; si on relâche, le BP revient à sa position initiale, contact ouvert.
Pour contact ouvert ou fermé, c'est bon pour vous ?
Quand on appuie sur le BP, le télérupteur ronfle un peu et son contact change d'état. On entend un clic.
On peut penser que le télérupteur est coincé.
Il faut être deux. L'un appuie sur un BP plusieurs fois tandis que l'autre regarde si la bobine est actionnée et si la partie mécanique change d'état.
A vous de jouer quand il fera jour.
19 mars 2022 à 23:55
  • 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
>>> Résultats suivants pour : Comment localiser un télérupteur >>>
branchement interrupteur va et vientreseau electrique francebranchement pompe relevageprobleme tableau electrique 02
