Section de câble sécurité disjoncteur associé
Questions / Réponses Forum-Électricité : Section de câble sécurité disjoncteur associé
Je refais mon tableau principal vétuste, je remplace en particulier des fusibles par des disjoncteurs.
1/ J'ai notamment un circuit câblé 2.5, sur un fusible 16A (prises).
Puis-je en toute sécurité le brancher sur un disjoncteur 20A ou quelles sont les conditions pour le faire ?
2/ J'ai une chaudière à gaz, avec une arrivée dans le tableau spécifique. Dois-je placer son disjoncteur sur la rangée de l'ID de type A ou de type AC ? (j'ai compris que le type A servait au circuit spécialisé (LV,LL,Plaques etc.), mais une chaudière rentre-t-elle dans cette catégorie ?
3/ Question de curiosité : placer 2 ID en série ne sert à rien, mais est-ce que cela pose un problème de sécurité ? (c'était le cas dans mon installation, je vais le supprimer mais je me demande s'il y avait un souci de sécurité
18 mars 2022 à 12:35
Sage décision que de remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
1) La norme autorise un disjoncteur 20A sur un circuit en 2.5mm² cependant, il faut être certain de la continuité du 2.5mm² sur toute sa longueur (pas de dérivation en 1.5mm² par exemple). Dans le cas d'une rénovation, il est préférable de remplacer un fusible 16A par un disjoncteur 16A.
2) Dans le cadre d'un rénovation, pas vraiment d'importance, vous placez le circuit de la chaudière sous l'ID qui vous arrange.
3) Effectivement, 2 ID en série ne servent à rien, il déclencheront en même temps en cas de défaut. Vous pouvez ne conserver que celui en tête sauf si le second sert de coupure générale d'un tableau secondaire par exemple.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
18 mars 2022 à 13:58
1/ En théorie oui.
Mais sur une installation existante dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous conseille de rester sur le même calibre qu'aujourd'hui donc 16A.
Cela vous autorise quand même 3600W ce qui suffit pour la plupart des usages.
Car si vraiment, il vous faut plus, il faut être certain de la qualité du circuit.
2/ Aucune importance.
3/ Cela ne pose pas de problème de sécurité.
Juste de praticité : en cas de défaut un ou l'autre voire les 2 vont sauter, ce qui prive d'alimentation électrique une partie plus large de l'installation que cela devrait, et cela augmente la difficulté pour localiser la panne.
1/ En théorie oui.
18 mars 2022 à 19:31
- 1. Section câble sécurité disjoncteur associé
- N°21806 : Bonjour. J'ai lu les informations relatives à la section des câbles nécessaires et les protections adéquates. je suis en train de monter un tableau secondaire et il me vient cependant quelques questions peut être un naïve,...
- 2. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 7. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 9. Rénovation section câble terre
- N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
- 10. Section câble à définir
