Branchement d'une porte avec ventouse
Questions / Réponses Électricité : Branchement d'une porte avec ventouse
Je cherche un schéma pour raccorder un BBG une gâche une ventouse un BB sur un relais normale et un relais temporisé.
18 mars 2022 à 15:24
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 8. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 9. Aide branchement voyant sur contact de porte
- N°15725 : Bonjour, J'aimerais installer un voyant 24V au dessus d'une porte indiquant que celle-ci est ouverte. Pourriez-vous m’aider sur le raccordement svp ? Je sais que je vais devoir installer un relais Finder pour ça. Merci par...
- 10. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
- N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
