Problème câblage ligne de lave-linge
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
9608
Problème Electricité : Problème câblage ligne de lave-linge
Bonsoir. Voici notre problème.
Nous avons acheté une maison et nous venons de nous apercevoir qu'il n'y a aucun fusible qui coupe l'alimentation de notre buanderie à savoir 2 prises avec terre qui servent pour le sèche-linge et le lave-linge et un point lumineux (ampoule de 40 watts).
De plus après avoir regardé de plus près il semble très compliqué de tirer de nouvelles lignes du compteur à cette buanderie.
Que pouvons donc nous faire pour sécuriser cette installation ? Merci.
01 novembre 2010 à 23:42
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ne pouvez-vous pas tirer une "bonne" ligne jusqu'à la buanderie et faire un tableautin dans celle-ci ? Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:59
Astuce 2 d' électricité
10 994 messages
Il faut retrouver l'origine de la ligne existante au niveau du tableau (ou de ce qui ressemble) et mettre :
- un disjoncteur ou un fusible adapté à la section des conducteurs
- un interrupteur différentiel 30mA type A en tête de ce circuits (et des autres s'il n'y en a pas).
02 novembre 2010 à 07:58
Astuce 3 d' électricité
vous pouvez toujours mettre des protections à proximité des prises ou de l'alimentation du point lumineux.
GS
02 novembre 2010 à 11:48
Astuce 4 d' électricité
En fait en regardant bien les fusibles, je me suis aperçu que j'ai 2 fusibles qui servent pour la même chose - de l'éclairage pour 4 lampes - un de 10 ampères et l'autre de 16 ampères.
Est-il possible qu'il y ait eu une inversion de fils ou autres (pontage) lors du câblage du tableau de fusibles et que celui de 16 ampères devrait en fait servir pour le lave-linge ?
Autre question : comment est-ce possible d'avoir une ligne qui ne soit pas du tout protégée alors que j'ai 2 tableaux de fusibles dans la maison, un au compteur et un dans la salle de bains ?
J'avais aussi pensé à protéger directement dans la buanderie avec un tableau séparé.
Quels sont les risques à rester comme cela pour le moment, sachant que ça fait presque 15 ans que cela a été monté ? Merci. Cordialement.
02 novembre 2010 à 13:42
Astuce 5 d' électricité
10 994 messages
Le risque est qu'en cas de surcharge ou de court-circuit, cela prenne feu.
Ce n'est pas parce-que cela ne s'est jamais produit, que cela ne pourra pas arriver demain.
A rectifier de toute urgence.
02 novembre 2010 à 20:44
Astuce 6 d' électricité
Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Cordialement.
03 novembre 2010 à 12:47
  • 1. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
    N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 4. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 5. Lave-linge HS ou problème électrique
    N°2361 : À l'allumage de mon lave-linge, le disjoncteur au tableau saute alors que pendant 1 an tout a bien fonctionné.... Dans un premier temps, j'ai pensé que la prise était humide et court-circuitait le disjoncteur, mais après...
  • 6. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 10. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage ligne de lave-linge >>>
douille e27 blancheremplacer fils fer a repasserampoule incandescence 02alterna yokis
