Réaliser tableau lumineux LED
9607
Astuce Forum électricité : Réaliser tableau lumineux LED
je souhaite réaliser un tableau contenant 50 ampoules qui doivent pouvoir être allumées isolement à l'aide d'interrupteurs, tout ça avec une prise principale branchée sur du 220V.
L'idéal serait même que certaines puissent être allumées pendant que d'autres clignotent.
Je ne connais rien aux led, et je me demandais si cela pourrait être une solution, vu qu'avec des petites ampoules à incandescence, la baisse d'intensité est trop forte quand elles sont allumées en même temps.
Merci pour vos informations.
01 novembre 2010 à 21:04
Conseils 1 Dépannage
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Vous voulez vous frotter à une réalisation très complexe : l'usage de leds (haute luminosité) est la meilleure solution mais pour les commander on utilise des transistors suivant un matrissage où les leds se situent au croisement des verticales et des horizontales.
Des pavés existent pour cela : regardez tout de même la réalisation d'un panneau lumineux à led sur sonelec-musique (éclairage à led 006) mais le montage ne répond pas à votre projet.
04 novembre 2010 à 18:50
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Réaliser une installation électrique
    N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Réaliser un éclairage led dans cloisons
    N°7777 : Bonjour, je voudrais mettre 3 ou 4 points lumineux (led) dans une cloison verticale pour éclairer un escalier lors du passage, mais dois-je laisser un vide d'air autour des lampes sachant que la cloison est en BA13 avec isolation...
  • 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 7. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 8. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 9. Conseils pour réaliser un tableau électrique
    N°15865 : Bonjour, Je suis entrain de refaire à neuf un petit logement (37m²) destiné à la location et je souhaite refaire toute l'électricité. Ayant pour projet de redistribuer les espaces (je tombe et je remonte des cloisons) je...
  • 10. Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique
    N°21117 : Bonjour à tous. Je souhaiterai remplacer mon applique d'éclairage d'entrée par un bandeau LED de 5m avec un angle. Actuellement, l'applique est contrôlée par plusieurs boutons poussoirs qui ont un fusible dédié dans le...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser tableau lumineux LED >>>
prise 16 amperesprise interrupteur translucideanciens interrupteursbranchement interrupteur va et vient
