Problème chauffe-eau et marche forcée
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
9606
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème chauffe-eau et marche forcée
J'ai l'habitude de mettre mon chauffe-eau (50 litres) en marche forcée durant les heures pleines.
Cet après midi, le panneau électrique s'est mis à grésiller et depuis je ne peux plus positionner le bouton sur marche forcée, il remonte automatiquement.
J'attends de voir si mon chauffe-eau va s'enclencher normalement durant les heures creuses.
Je voudrais vos avis quant à savoir ce qui a pu se passer en attendant d'appeler un électricien dés demain si le chauffe-eau ne fonctionne plus. Merci. Bonne soirée. Marlène
01 novembre 2010 à 22:11
Conseils dépannage électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne comprends pas un chauffe-eau de 50L avec HC, je ne vois pas son intérêt, la preuve vous faites une marche forcée. Parlez-en avec votre électricien. Cordialement.
02 novembre 2010 à 08:02
Conseils dépannage électrique 2
votre contact HC doit être à remplacer.
GS
02 novembre 2010 à 11:48
Conseils dépannage électrique 3
10 994 messages
Première chose à faire, ouvrez votre tableau et vérifiez les serrages.
Sinon il est possible que le contacteur HC soit mort.
02 novembre 2010 à 08:00
Conseils dépannage électrique 4
Merci de vos réponses. Effectivement le contacteur était HS et l'électricien est venu le remplacer.
Merci. Marlène
04 novembre 2010 à 16:10
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 3. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 8. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
    N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau et marche forcée >>>
lampe halogene gu10prise electrique plaque a inductiongaines electriquetableau electrique 01
