Quel disjoncteur faut-il pour machine à fabriquer des gobelets
9605
Astuces Forum électricité : Quel disjoncteur faut-il pour machine à fabriquer des gobelets
Bonjour et merci d'avance de m'informer ; voilà je veux installer une machine à fabriquer des gobelets en plastique, sa puissance active est de 5450 W, marche en 380 V bien sûr, quel disjoncteur dois-je choisir pour ma machine pour lui assurer un bon fonctionnement ? Ampérage ? Un disjoncteur à 30 ampères est-il suffisant ? Merci.
01 novembre 2010 à 22:12
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui, 5450W=10A avec 30A vous pouvez alimenter 3 machines. Cordialement.
02 novembre 2010 à 08:06
Astuce 2 d' électricité
10 998 messages
La section des câbles doit être adaptée à la puissance à passer.
Le disjoncteur doit être adapté à la section des câbles.
Dans votre cas, un disjoncteur triphasé (ou tétra si vous avez besoin du neutre) 10A ou 16A avec des fils en 1,5² suffira. Mettre éventuellement du 2,5² si vous voulez avoir de la marge (jusqu'à 13kW).
02 novembre 2010 à 08:03
Astuce 3 d' électricité
30 A est beaucoup trop ;
Un moyen rapide en 380V triphasé pour déterminer l'intensité absorbée = Puissance (en kW) X 1,5 donc 5,45 x 1,5=8,17A ; D'ailleurs si vous avez su trouver sa puissance active l'intensité doit bien être mentionnée quelque part.
Cordialement. Guy
02 novembre 2010 à 09:01
  • 1. Mettre un disjoncteur par machine
    N°7312 : En boulangerie, sommes-nous obligé de mettre un disjoncteur par machine ? Merci.
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver
    N°4395 : Bonjour. J'ai une question un peu originale : pensez-vous qu'on puisse récupérer un moteur de machine à laver pour fabriquer un hélicoptère ?
  • 4. Disjoncteur machine à laver
    N°875 : Bonjour, j'ai une machine à laver FAR assez récente et dès que j'appuie sur le bouton de mise en marche mon disjoncteur saute. Quand je ré-arme le disjoncteur, ça fonctionne de nouveau sans problème, le cycle de lavage se...
  • 5. Protéger prise machine à pain avec disjoncteur individuel ?
    N°18850 : Bonjour. Ma maison possède un disjoncteur différentiel au niveau du compteur, plus un autre plus petit (30 mA je pense) dans le tableau de distribution et qui semble disjoncter facilement. J'ai une machine à pain qui fait...
  • 6. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 7. Problème disjoncteur machine à bois
    N°17547 : Bonjour à tous, et merci d'avance de ce que vous ferez pour moi, Je viens d’acquérir une machine à bois (Dégauchisseuse-raboteuse) de marque Hammer, monophasé, malheureusement dès que je la mets en route il fait...
  • 8. Ajout d'un disjoncteur pour machine lavante séchante
    N°12152 : :shocked: Bonjour, nous allons changer de cuisine et par la même occasion je voulais en profiter pour mettre une prise dédiée à ma machine à laver. À ce jour j'ai un circuit dédié en 32A pour ma plaque à induction, un en...
  • 9. Étincelles disjoncteur
    N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
  • 10. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur faut-il pour machine à fabriquer des gobelets >>>
travaux electricite 02electricite saignee 02travaux electricite saigneesapin de noel electricite
