Protéger prise machine à pain avec disjoncteur individuel ?
Question Forum Électricité : Protéger prise machine à pain avec disjoncteur individuel ?
Ma maison possède un disjoncteur différentiel au niveau du compteur, plus un autre plus petit (30 mA je pense) dans le tableau de distribution et qui semble disjoncter facilement.
J'ai une machine à pain qui fait sauter le petit disjoncteur (et donc tous les circuits de la maison) quand il fonctionne. Je ne pense pas que la machine soit défectueuse. Je pense plutôt que le disjoncteur détecte un défaut de mise à terre à cause de l’humidité présente dans la machine due à la pâte de pain (la machine utilise un élément chauffant apparent).
Mes questions :
- D'abord, mon explication vous semble-t-elle valide ?
- Si oui, est-ce qu'il y a un moyen de protéger uniquement la prise utilisée par la machine à pain par un disjoncteur pour éviter au moins que tous les circuits sautent ? Ou alors de régler le petit disjoncteur pour qu'il soit moins sensible ?
Merci de vos réponses.
Mes questions :
21 mars 2019 à 13:42
Vous pouvez ajouter un disjoncteur différentiel 30ma à la place du disjoncteur protégeant le circuit ou est raccordé la machine à pain. son calibre sera identique à la protection remplacé. ou un interrupteur différentiel 30mA ou sera raccorder la protection du circuit concerné.
Il y a des chances que la machine à pain est un défaut d'isolement, machine à contrôler.
21 mars 2019 à 20:54
Bonjour Caneco et Lestrad. J'étais en train de raconter la même chose.
Quelle que soit la protection différentielle 30 mA indépendante que vous rajouterez, elle déclenchera.
Si la machine à pain comporte un élément chauffant, ce que l'on croit comprendre, il peut être la cause du défaut d'isolement. Pour le diagnostic il suffit de déconnecter l'élément chauffant et de faire fonctionner la machine ; si l'ID ne déclenche pas, vous avez trouvé la panne et vous changez l'élément chauffant.
Citation :Oui, à ceci près que l'appareillage qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA (ID), et non un disjoncteur (DJ).
Citation :Eh non. La machine à pain présente un défaut d'isolement (liaison phase ou neutre terre) qui génère un courant vers la terre et l'ID s'en aperçoit. L'humidité dans le bol n'est pas en cause.
21 mars 2019 à 21:05
- 1. Changer la prise de ma machine à pain
- N°6833 : Bonjour, est-il possible de changer la prise d'un appareil ménager (en l'occurrence machine à pain). Si oui comment procéder du fait que le fil et la prise sont emboutis ? La prise de l'appareil a brûlé (noircie) alors que je...
- 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 3. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 4. Prise terre vieille machine
- N°20762 : Bonjour à tous, Voilà je viens de récupérer une machine qui a une carcasse en métal. En l'ouvrant pour vérifier un petit moteur, un câble s'est décroché de la carcasse, en regardant je m'aperçois que c'est la prise...
- 5. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 8. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 9. Mettre un disjoncteur par machine
- N°7312 : En boulangerie, sommes-nous obligé de mettre un disjoncteur par machine ? Merci.
- 10. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
