Problème disjoncteur machine à bois
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
17547
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur machine à bois
vinz54321
vinz54321
2 messages
Bonjour à tous, et merci d'avance de ce que vous ferez pour moi,
Je viens d’acquérir une machine à bois (Dégauchisseuse-raboteuse) de marque Hammer, monophasé, malheureusement dès que je la mets en route il fait disjoncter le coupe circuit a fusible (16 A) sur lequel est raccordé la ligne électrique, à savoir que j'ai encore un tableau à fusible.
Voila mes questions, quelles solutions ?
Remplacer le coupe circuit 16 a 10 * 28 pour mettre un coupe circuit en 10 * 38 avec fusible accompagnement moteur, est-ce possible) ?
Ou changer le coupe circuit et mettre un disjoncteur avec une courbe d (est-ce possible ?).
Ou faire appel à un pro.
13 novembre 2017 à 17:09
30 132 messages
Bonjour. Il faut un fusible am ou un DJ 16 A courbe C ; D peut ne pas être indispensable. Il faut essayer le C.
Regardez l'intensité nominale absorbée par la machine.
13 novembre 2017 à 19:02
vinz54321
vinz54321
2 messages
Merci beaucoup je vais essayer.
13 novembre 2017 à 20:19
Vous pouvez mettre aussi un disjoncteur moteur réglé sur l'intensité nominale.
14 novembre 2017 à 11:29
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 3. Panne éléctrique machine à bois
    N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
  • 4. Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
    N°6620 : Pour éviter les pics de courant au démarrage, je voudrai faire démarrer l'aspirateur d'une machine à bois soit avant, soit après celle-ci et qu'il s'arrête après, sans avoir à courir d'un interrupteur à l'autre. Quelqu'un...
  • 5. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 6. Problème machine bois ne démarre pas
    N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
  • 7. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 8. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
    N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
  • 9. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 10. Problème électrique contacteur machine à bois
    N°17018 : Bonjour. Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ? D'où cela peut-il provenir ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur machine à bois >>>
pb branchement chauffe eaubranchement resistance cumulusbranchement horloge microrexprise electrique 220
