Réaliser une installation électrique
17872
Question Forum Électricité : Réaliser une installation électrique
max1805
max1805
14 messages
Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ?
Merci pour vos conseils.
31 janvier 2018 à 17:57
30 080 messages
Bonjour max1805.
Sans pieuvre oui parce que ce n'est pas pratique et il n'y a aucune évolution possible. Donc à éviter.
Sans boite de dérivation c'est possible, mais il faut bien calculer son coup et tout prévoir, car il y aura forcément des dérivations à effectuer dans les boites d’appareillages. Si elles font 40 mm de profondeur on peut déjà prévoir des galères, sauf si l'on utilise des conducteurs souples HO7V-K. A 50 mm on y voit plus clair.
Conclusion : sans pieuvre oui, sans boite de dérivation non, sauf si l'on veut vraiment s'embêter.
Les boites de dérivation ont leur utilité et il faut en profiter. Il faut les choisir grandes et profondes. Et bien sûr, accessibles.
On utilise des borniers rapides à levier type Wago.
Pour un étage on peut par exemple amener tous les circuits dans une grande boite de 15×15 cm minimum, et on dispatche ensuite.
Vous pouvez voir sur le forum des tableaux de répartition où une truie n'y retrouverait pas ses jeunes.
En gros, un tableau réussi est un tableau où ne faut pas un chausse-pied pour fermer le couvercle. Il faut de l'espace, de la profondeur, des emplacements libres.
31 janvier 2018 à 19:12
1Insp
1Insp
4 868 messages
Certainement un but à cette question ! Donc en réponse uniquement sur les termes je dis oui.
31 janvier 2018 à 19:14
Théoriquement tout peut se faire... et tout dépend la taille de l'installation.
Si vous voulez vous casser la tête en faisant compliqué, on peut faire sans pieuvre ni boite de dérivation.
01 février 2018 à 14:43
max1805
max1805
14 messages
Pourquoi compliqué ? un départ une arrivée !
01 février 2018 à 17:19
30 080 messages
Pas tout à fait : un circuit PC = un départ et jusqu'à 12 arrivées.
Un circuit lumière = un départ et jusqu'à un certain nombre de points lumineux commandés par interrupteurs, télérupteurs, va et vient etc.
01 février 2018 à 18:53
max1805
max1805
14 messages
OK mais moi je veux isoler chaque point lumineux et chaque circuit pc de chaque pièce mais je ne sais pas si la norme et le conseil l'autorisent.
01 février 2018 à 19:06
30 080 messages
Bonjour. On imagine mal pourquoi vous feriez un circuit par point lumineux, ou un circuit par PC.
Dans le métier, dont il semble que certains aspects vous échappent, un circuit comprend une protection surintensité et un départ en 1,5 ou 2,5 mm².
Si l'on vous suit bien, 5 PC par pièce pour 6 pièces = 30 circuits = 30 disjoncteurs modulaires sur le tableau de répartition. Et autant de lignes soit 90 conducteurs qui vont cheminer chacun dans un des 30 tubes.
Si vous faites une pieuvre ce sera plutôt une galéolaire orangée.
Il va falloir une armoire dédiée au tableau de répartition.
Pourquoi pas.
Mais comme vous précisez "je veux", les professionnels et également contributeurs qui vous conseillent n'iront pas contre.
Vous faites au mieux.
01 février 2018 à 21:12
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous voulez pouvoir isoler chaque pièce ?
Daniel.
01 février 2018 à 21:22
10 992 messages
Normativement c'est possible.
Mais en pratique, vous aurez un nombre considérable de gaine qui vont arriver au tableau et que vous pourrez difficilement caser dans le secteur du tableau où elles vont toutes se concentrer.
De plus les tableaux habituels que l'on utiliser en habitat seront trop petits.
Il vous faudra une armoire type industriel qui ne sera pas du tout dans les mêmes budgets.
Habituellement, pour les circuits non spécialisés, on fait :
- soit un câblage en étoile depuis des boites de dérivation
- soit du repiquage d'appareillage en appareillage
- soit un mixte des deux.
Et déjà comme cela, le nombre de gaines et de circuits est parfois conséquent.
02 février 2018 à 07:47
max1805
max1805
14 messages
en faite pour les PC je souhaite isoler chaque pièce.
Pour tableau voila ce que ça donnerais.
Et la réf du tableau est la suivante coffret 5 rangées 24 modules Pragma Evolution de marque Schneider.
Donc dans ce cas la merci de me donner votre avis.
Et merci de vos commentaire précédent.
tableau électrique coffret 5 rangées 24 modules
02 février 2018 à 14:03
  • 1. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
    N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
  • 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 3. Réaliser installation électrique norme va et vient
    N°6070 : Bonjour, je refais mon installation électrique complète d'une vieille maison et je dois faire passer le consuel. Pour mes va et vient j'ai fait passer directement 4 fils, 1 rouge, 1 violet, neutre et terre. Le fait d'avoir la...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Réaliser installation électrique dans cabanon 110 Volts
    N°7574 : Installation électrique dans un cabanon à partir de la boîte électrique jusqu'au cabanon, je veux avoir une prise de courant, une lumière intérieure plus une extérieure détecteur de mouvement. Courant 110 Volts. Merci de vos...
  • 6. Recherche banque d'images réaliser schéma installation électrique
    N°13368 : Bonsoir, Je recherche une banque d'images dwg pour draftsight, logos jpg (électroménager, ampoule, convecteur etc.) afin de réaliser au mieux mon schéma électrique unifilaire avec ces représentations continuités de chacun...
  • 7. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 8. Réaliser installation électrique quelle section de câble électrique
    N°6374 : Bonjour, je souhaite réaliser une installation électrique (éclairage) avec du câble 2.5 mm2, tout en respectant le DJ de 10A et l'interrupteur différentiel de 30mA 40A ; L'installation comportera un câblage de type "Va et...
  • 9. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 10. Comment réaliser une installation électrique de 30 kW en monophasé
    N°9597 : Bonjour, je voudrais réaliser une installation électrique qui comporte 3 thermoplongeurs de 9 kW monophasé chacun, soit 27 kW + quelques prises de courant standard 16A + terre destinées à divers outils classique. Mes questions...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser une installation électrique >>>
