Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement
17873
Question Forum Électricité : Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement
VSB67
VSB67
3 messages
Je viens d'acquérir une maison et j'ai un télérupteur 49107 qui est HS.
On m'a dit que je ne pouvais le remplacer par un télérupteur 49120.
Je ne connais pas les branchements exacts qui va où etc...
Après recherche j'ai trouvé comment câbler le nouveau 49120 pour remplacer le 49107, enfin je pensais car quand j'appuie sur un interrupteur ma lampe se met clignoter sans arrêt.
J'ai beau avoir essayé de mettre qu'une simple ampoule avec une douille et cela fait la même chose ???
Merci d'avance pour m’éclairer sur le sujet.
31 janvier 2018 à 18:55
Réponses 1 du forum-électricité
VSB67
VSB67
3 messages
Voici les photos des branchements des télérupteurs.
remplacer télérupteur 49107 par 49120remplacement télérupteur 49107 par 49120
31 janvier 2018 à 19:47
Réponses 2 du forum-électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
J'ai bien peur qu'il vous faut le neutre pour le faire fonctionner.
Faites un essai en plaçant le pontage entre lampe et bouton poussoir, et en plaçant le fil gris sur le N.
Si le télérupteur est mécanique ça devrait fonctionner, s'il est électronique ça ne fonctionnera pas.
Daniel.
31 janvier 2018 à 20:45
Réponses 3 du forum-électricité
30 129 messages
Vérifiez si vous avez câblé conformément au schéma ; apparemment ce n'est pas le cas.
télérupteur 0491 20 Legrand
31 janvier 2018 à 20:46
Réponses 4 du forum-électricité
VSB67
VSB67
3 messages
Désolé du temps de réponse.
Après avoir changé les câblages et fait les pontages suggérés rien n'y fait plus rien ne s'allume.
J'ai aussi changé le télérupteur en question pour voir s'il n'était pas défaillant.
Comme dit Daniel le télérupteur est électronique et pas compatible avec mon installation.
Après maintes recherches je suis retourné au magasin LM demandé mon remboursement du télérupteur et c'est là que l'on m'a dit d'essayé un télérupteur mécanique et cela fonctionne de nouveau.
Merci encore de vos réponses et si cela peut aider d'autres personnes... voilà ma nouvelle installation.
branchement télérupteur Lexman
18 mars 2018 à 19:50
Réponses 5 du forum-électricité
30 129 messages
Merci pour votre retour. Vous auriez dû faire le montage en fils volants sur l'établi. Que le télérupteur soit électronique ne change rien si vous câblez comme indiqué par la notice.
Vous êtes dépanné et c'est l'essentiel.
18 mars 2018 à 20:17
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 6. Problème changement télérupteur Legrand 49107 au 49120
    N°18129 : Bonjour. Je suis entrain de rénover une vieille maison, et dans le couloir je tombe sur un télérupteur Legrand 49107 mais mon problème est que je ne comprends pas le branchement et surtout que je n'arrive pas à remettre le...
  • 7. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 8. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
  • 9. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°16639 : Bonjour, Avant toute chose je dois vous dire que : - Je n'y connais rien en électricité (à part qu'il existe des phase, des neutre et des terre). - J'ai parcouru des dizaine de posts sur le sujet sans trouver quelque chose...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
    N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
>>> Résultats suivants pour : Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement >>>
