Problème changement télérupteur Legrand 49107 au 49120
18129
Question branchement électrique : Problème changement télérupteur Legrand 49107 au 49120
Lordraphael
Lordraphael
Je suis entrain de rénover une vieille maison, et dans le couloir je tombe sur un télérupteur Legrand 49107 mais mon problème est que je ne comprends pas le branchement et surtout que je n'arrive pas à remettre le circuit en route correctement après avoir enlevé les anciens branchements.
En effet il semble que le circuit sur lequel est le télérupteur (1 lumière d'un couloir avec 3 boutons poussoir) soit connecté avec 2 autres pièces (2 lumières et 2 prises).
Bon j'ai réussi à connecter le circuit pour avoir la lumière et l’électricité dans la prise pour les chambres mais le couloir.
Je n'arrive à rien soit j'ai juste un bouton poussoir qui marche et pas tout le temps soit....
Je suis perdu.
Help crycrycry
schema changement telerupteur legrand 49107 par 4912001 changement telerupteur legrand 49107 au 4912002 changement telerupteur legrand 49107 au 4912003 changement telerupteur legrand 49107 au 4912004 changement telerupteur legrand 49107 au 49120
04 avril 2018 à 13:53
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le conducteur marron est à raccorder sur la borne L du 49120.
Les conducteurs noirs sont à raccorder sur la 1ère borne avec le cercle contenant un point.
Le conducteur vert/jaune (que vous pouvez baguer d'une autre couleur pour éviter de le confondre avec un conducteur de protection) est à raccorder sur la 4ème borne avec le cercle contenant une croix.
Vous utilisez le conducteur bleu à raccorder sur la borne N du 49120.
Il serait souhaitable que cet ensemble soit logé dans un boîtier de dérivation qui soit accessible par exemple.
Il serait également souhaitable de profiter de cette rénovation pour séparer les circuits éclairage des circuit PC...
04 avril 2018 à 18:07
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 7. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
  • 8. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotement
    N°17873 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison et j'ai un télérupteur 49107 qui est HS. On m'a dit que je ne pouvais le remplacer par un télérupteur 49120. Je ne connais pas les branchements exacts qui va où etc... Après...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement télérupteur Legrand 49107 au 49120 >>>
