Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
Question Branchement Électrique : Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20.
J'ai branché :
Les fils orange sur retour poussoirs.
Les fils rouges sur retour lampe.
Le fil violet sur la phase.
Le fil bleu sur le neutre.
Il y a 2 circuits de type va et vient et après le branchement, un seul fonctionne
Pouvez-vous m'indiquer si les branchements sont ok ?
D'avance merci.
Cordialement
J'ai branché :
D'avance merci.
Cordialement
24 février 2024 à 15:27
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
A priori c'est OK, à condition que le bleu soit bien un neutre.
24 février 2024 à 17:14
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Merci, pour votre réponse.
Une piste pourquoi un seul des deux circuits de va et vient fonctionne ?
24 février 2024 à 17:47
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Qu'est ce que vous appelez "circuit" ?
Un bouton poussoir ?
Si oui essayez de voir comment les poussoirs sont reliés au fil orange du télérupteur ? et avez vous vérifié que la phase arrivait bien aux poussoirs ?
24 février 2024 à 19:52
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Il y a deux lampes dans deux pièces différentes (entrée et escalier) avec pour chacune, deux va et vient dont un double va et vient en haut de l'escalier.
Les interrupteurs sont alimentés de fils oranges et rouges uniquement.
J'ai remonté l'ancien télérupteur comme sur la photo et l'ensemble fonctionne (mal car télérupteur en fin de vie mais fonctionne quand même !)
Une particularité pour le Legrand 49120 ?
Merci de votre aide.
25 février 2024 à 17:23
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Vous parlez de va et vient.
Si vous avez des télérupteurs vous devriez avoir des poussoirs.
Vous n'avez pas répondu à la question de savoir si la phase arrivait aux poussoirs (ce qui serait logique vu les fils rouges, mais parfois la logique...)
25 février 2024 à 18:53
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
J'ai rebranché l'ensemble au Legrand 491 20 s et ... tout fonctionne.
Orange : retour BP
Bleu : neutre N
Rouge : phase L
Violet : retour lampe.
Pour info, l'ensemble des poussoirs (il s'agit bien de BP !) sont bien alimentés de fils rouges (et oranges).
Orange : retour BP
Bleu : neutre N
Rouge : phase L
01 mars 2024 à 18:03
- 2. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 3. Remplacer Télérupteur Legrand 49107 par 49120
- N°18076 : Bonjour à tous, J'ai cherché sur pas mal de forums et celui-ci notamment la question 12417 : Ancien télérupteur GM 45 500 pour pouvoir remplacer mon Legrand 49107 par le 49120. J'ai un branchement 4 fils donc d'après ce...
- 4. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
- N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
- 10. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
