Installation brasseur air sans point lumineux
25242
Question Branchement Électrique : Installation brasseur air sans point lumineux
Bilbo15
Bilbo15
2 messages
Je souhaite installer des brasseurs d'air dans mon appartement, dans les chambres et le salon.
J'ai déjà installé des brasseurs d'air à la place des points lumineux de ma terrasse sans rencontrer de problème.
Cependant, je rencontre un problème dans les pièces où il n'y a pas de point lumineux existant, seulement des prises pilotées par interrupteur (dans mon vieil appartement).
L'ancien propriétaire avait installé des climatiseurs et des volets roulants en se branchant sur une prise et en tirant une goulotte jusqu'à l'équipement.
Je pensais faire la même chose pour les brasseurs d'air :
- Installer une prise gigogne (sur la prise gigogne existante)
- Tirer un câble sous la goulotte existante, puis le prolonger jusqu'au milieu de la pièce, en passant par le plafond.
Je suis conscient que cette méthode n'est pas la plus théorique, mais je ne vois pas de problème étant donné que le but est de ne pas utiliser la climatisation en même temps que le brasseur d'air.
De plus, le volet roulant ne fonctionnera que pendant 15 secondes pour monter ou descendre, donc il ne devrait pas y avoir de problème de puissance.
24 février 2024 à 08:48
Bilbo15
Bilbo15
2 messages
La prise gigogne en question prise gigogne Legrand pour volet roulant.
prise gigogne legrand pour volet roulant
Et la pris existante avec volet+clim
img 20240224 110641img 20240224 110650
24 février 2024 à 11:47
  • 1. Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient
    N°14927 : Bonjour à tous, Je plante le décor, heureux propriétaire de ma maison depuis septembre (de 1975), tableau électrique (sans repérage) neuf fait par un électricien, je constate de pièce en pièce du bidouillage, repiquage...
  • 2. Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
    N°14107 : Bonjour. J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit. Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage. Je vais faire installer un...
  • 3. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 4. Installation interrupteur pour alimenter un point lumineux
    N°6088 : Bonjour à tous ! voilà ma question... j'ai sous un appentis un point lumineux avec détecteur de mouvement car il n'y a pas d'interrupteur... Je souhaite installer un interrupteur simple pour commander ce point...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 7. Installation de spots sur un point lumineux central
    N°13126 : Bonjour, Je vais recevoir mon kit électrique dit pieuvre. Je voudrais savoir s'il est possible d'y installer des spots ? Merci.
  • 8. Installation de plusieurs points lumineux avec un point d'allumage
    N°7372 : J'ai une installation à faire dans un atelier, plusieurs points lumineux avec un seul d'allumage, 1 inter, 1 fluo, 1 hublot simple allumage. Comment réaliser le branchement ? Merci.
  • 9. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
    N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
  • 10. Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
    N°1028 : bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le...
>>> Résultats suivants pour : Installation brasseur air sans point lumineux >>>
