Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique
21117
Question Branchement Électrique : Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique
Mak_
Mak_
5 messages
Je souhaiterai remplacer mon applique d'éclairage d'entrée par un bandeau LED de 5m avec un angle.
Actuellement, l'applique est contrôlée par plusieurs boutons poussoirs qui ont un fusible dédié dans le tableau électrique, lui même situé dans l'entrée.
Le tableau électrique serait le point de départ du bandeau LED.
Ce qui m'amène à plusieurs questions :
1°) Puis-je sans problème d’interférence (ou autre) poser ma goulotte LED au contact d'une goulotte électrique (sur les 5m) ?
2°) Je souhaiterai que mon convertisseur 220V --> 12v ou 24v soit un montage dans le tableau électrique, par rail. J'ai actuellement ça pour une électrovanne, mais celle-ci nécessite beaucoup moins de puissance. Est-ce que ça existe pour délivrer suffisamment pour un éclairage par LED ?
3°) Y a t'il d'autres points critiques à prendre en considération ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
13 septembre 2021 à 11:51
30 129 messages
Bonjour Mak.
Le bandeau leds est-il prévu pour fonctionner en extérieur ? Êtes-vous certain que l'éclairage produit apportera un plus par rapport à l'existant ? Sachant que la durée de vie du bandeau et de son convertisseur sera forcément limitée, ne serait-il pas préférable de laisser l'applique actuelle ? Il s'agit de produire de l'éclairage pour une certaine zone, pas du décor.
On comprend que l'applique actuelle est commandée par un télérupteur.
1. On suppose qu'il n'y a pas d'inconvénient. Mais on ne sait pas à quoi ressemble la goulotte leds.
2. Il faut trouver le convertisseur qui convient (caractéristiques ? Générateur de tension ? Générateur de courant ?). Si le bandeau est du matériel de GSB, il faut utiliser le convertisseur fourni. Bref, si vous choisissez du haut de gamme, tout est possible (Thorn Lightling, Indigo Lightning, Aric).
3. Pour le moment non, à part la qualité du ruban et sa résistance aux intempéries. Si le matériel est de bas de gamme, vous risquez d'être déçu. Il faut une sécurité électrique à 100 %.
Conclusion : voir si l'idée est bonne.
13 septembre 2021 à 22:55
Mak_
Mak_
5 messages
Bonjour GL.
Merci pour la réponse.
C'est pour une entrée d'appartement. qui le dessert en étoile, il y a donc de la luminosité suffisante en journée pour se passer d'éclairage. Il s'agit juste d'avoir un éclairage de nuit.
La goulotte électrique est un modèle large (avec pas mal de fil à l'intérieur) dont l'épaisseur est de 15/16mm, ce qui correspond à peu de chose près à l'épaisseur des profilés pour LED.
On souhaite avoir quelque chose de plus moderne et discret qu'une applique tout en évitant la solution des spots.
Le but est juste d'avoir une couleur 'blanc chaud' donc pas de réglage de la couleur.
Je me suis renseigné auprès d'Inovatlantic sur les bandeaux, ils m'ont conseillé une référence qui : "consomme 14.4W/m, nous préconisons une alimentation 6A pour 5m"
J'ai trouvé ce produit : Mean Well HDR-100-12 Alimentation rail DIN 12 V/DC 7.1 A 85.2 W 1 x
Est-ce que ça correspond bien? N'y a t'il pas de problème de refroidissement ?
15 septembre 2021 à 11:04
Mak_
Mak_
5 messages
Je suis désolé, je me permets un petit up à l'ancienne :/
22 septembre 2021 à 12:48
30 129 messages
Bonjour Mak. Avec retard.
Il s'agit d'une alimentation stabilisée qui fournit du 12 volts continu. Il ne faudra pas surcharger la sortie.
Blanc chaud correspond à 2 700 K ou 3 000 K.
Avant de mettre en place la guirlande, il vaudrait mieux l'essayer sur l'établi.
En gros, il ne devrait pas y avoir de problème. La durée de vie peut-être. Et le rendu dont on n'a aucune idée.
Vous pourrez faire une photo de l'ensemble si vous voulez.
22 septembre 2021 à 17:51
Mak_
Mak_
5 messages
Merci pour la réponse GL.
Ça implique quelque chose de particulier, le fait que l'alimentation soit stabilisée ?
Un risque particulier ?
24 septembre 2021 à 14:39
30 129 messages
Re. Non, RAS, juste le prix. Quoique, 40 € c'est abordable.
24 septembre 2021 à 16:41
Mak_
Mak_
5 messages
Merci :)
Bon, je vais tenter cette approche alors !
25 septembre 2021 à 10:10
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. brancher la phase sur ce tableau électrique
    N°22721 : Bonjour à tous. Je voudrais refaire le tableau complètement un jour mais dans l’immédiat sa serai juste mettre un tableau une rangée mais je me demande où ponter la phase (le neutre et la terre sont bien visible) mais sa...
  • 8. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique >>>
fournitures electriquesrelever compteur electriqueprises de courantprise murale avec terre
