Profil du membre Mak_
Membre inscrit Mak_ sur le forum Électricité
Mak_
Merci :)
Bon, je vais tenter cette approche alors !
25 septembre 2021 à 10:10
forum consulter ce sujet Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique
Merci pour la réponse GL.
Ça implique quelque chose de particulier, le fait que l'alimentation soit stabilisée ?
Un risque particulier ?
24 septembre 2021 à 14:39
Je suis désolé, je me permets un petit up à l'ancienne :/
22 septembre 2021 à 12:48
Bonjour GL.
Merci pour la réponse.
C'est pour une entrée d'appartement. qui le dessert en étoile, il y a donc de la luminosité suffisante en journée pour se passer d'éclairage. Il s'agit juste d'avoir un éclairage de nuit.
La goulotte électrique est un modèle large (avec pas mal de fil à l'intérieur) dont l'épaisseur est de 15/16mm, ce qui correspond à peu de chose près à l'épaisseur des profilés pour LED.
On souhaite avoir quelque chose de plus moderne et discret qu'une applique tout en évitant la solution des spots.
Le but est juste d'avoir une couleur 'blanc chaud' donc pas de réglage de la couleur.
Je me suis renseigné auprès d'Inovatlantic sur les bandeaux, ils m'ont conseillé une référence qui : "consomme 14.4W/m, nous préconisons une alimentation 6A pour 5m"
J'ai trouvé ce produit : Mean Well HDR-100-12 Alimentation rail DIN 12 V/DC 7.1 A 85.2 W 1 x
Est-ce que ça correspond bien? N'y a t'il pas de problème de refroidissement ?
15 septembre 2021 à 11:04
Je souhaiterai remplacer mon applique d'éclairage d'entrée par un bandeau LED de 5m avec un angle.
Actuellement, l'applique est contrôlée par plusieurs boutons poussoirs qui ont un fusible dédié dans le tableau électrique, lui même situé dans l'entrée.
Le tableau électrique serait le point de départ du bandeau LED.
Ce qui m'amène à plusieurs questions :
1°) Puis-je sans problème d’interférence (ou autre) poser ma goulotte LED au contact d'une goulotte électrique (sur les 5m) ?
2°) Je souhaiterai que mon convertisseur 220V --> 12v ou 24v soit un montage dans le tableau électrique, par rail. J'ai actuellement ça pour une électrovanne, mais celle-ci nécessite beaucoup moins de puissance. Est-ce que ça existe pour délivrer suffisamment pour un éclairage par LED ?
3°) Y a t'il d'autres points critiques à prendre en considération ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
13 septembre 2021 à 11:51
