Problème câblage va et vient installation néons
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
8373
FAQ electricite : Problème câblage va et vient installation néons
Bonjour a tous, j'ai un problème de câblage (j'ai quelques notions de base) : sur une installation de néons, je souhaiterais installer un va et vient, j'ai passé une navette entre les 2 inter mais ca ne fonctionne pas, l'inter 1 marche très bien mais le 2 pas du tout ou alors ca fait sauter les plombs, j'ai pensé a une solution, tirer phase+neutre direct depuis mon inter n°1+suppression fils entre inter 2 et lampe mais le seul problème c'est qu'il commence a y avoir du monde dans mes gaines.
Merci de m'aider. (21/06/10)
Voici le schéma :
probleme cablage electrique
21 juin 2010 à 08:26
Allez-voir sur la vidéo du va et vient sur ce site
Schéma circuit va et vient
21 juin 2010 à 13:09
Salut, c'est normal de péter les plombs avec votre schéma, vu qu'il est mauvais !
faites un tour surschéma va et vient et tout devrait s'arranger. (21/06/10)
21 juin 2010 à 15:04
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 5. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 9. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 10. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage va et vient installation néons >>>
