Diamètre et couleur gaine RJ45 et antenne
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
19084
Question Forum Électricité : Diamètre et couleur gaine RJ45 et antenne
Rick_1
Rick_1
40 messages
Re bonjour,
Étant toujours dans l'installation de mon électricité je viens de voir sur les normes que les câbles RJ et antenne doivent être tirés dans une gaine diamètre 25 alors que je regarde sur certains sites tous les diamètres sont en 20.
Que dois-je faire pour ne pas être embêté par le consuel et la couleur a-t-elle une importance ou la grise comme pour les câbles électriques est acceptée ?
Merci à vous. ;)
30 mai 2019 à 13:09
11 001 messages
Effectivement c'est du 25 afin d'avoir des rayons de courbure pas trop serrés et de pouvoir remplacer facilement les câbles ultérieurement en fonction de l'évolution des technologies.
Pas d'obligation de couleur. Souvent on met du vert pour les différencier, mais ce n'est pas une obligation.
Quant au consuel, il ne vérifie jamais l'aspect communication.
30 mai 2019 à 18:00
Rick_1
Rick_1
40 messages
OK merci à vous bonne continuation.
07 juin 2019 à 12:52
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
  • 4. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 5. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 6. Nombre de câble dans gaine rouge TPC diamètre 40 et 63
    N°5472 : Bonjour, Combien de câbles en 3G 1,5 ou 3G 2,5 peut-on passer dans une gaine rouge TPC diamètre 40 et 63 ? Peut-on passer en terre une gaine ICTA en extérieur pour un câble d'antenne TV ? Merci.
  • 7. Passage des câbles réseau et antenne à partir de la GTL
    N°13336 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence et merci d'avance aux bricoleurs avertis qui me répondront. Je voudrais distribuer dans les pièces de la maison des câbles réseau (RJ45) et...
  • 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 10. Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
    N°836 : Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
>>> Résultats suivants pour : Diamètre et couleur gaine RJ45 et antenne >>>
bricolage fournitures electriciterenovation electricite 004vehicule electriquesrenovation electricite 003
