Passage des câbles réseau et antenne à partir de la GTL
Question électricité GTL-ICTA : Passage des câbles réseau et antenne à partir de la GTL
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence et merci d'avance aux bricoleurs avertis qui me répondront.
Je voudrais distribuer dans les pièces de la maison des câbles réseau (RJ45) et d'antenne à partir de la GTL.
Pour ce faire je vais passer dans des combles non-aménageables en fixant les câbles sur les fermettes industrielles de type "W".
Dans les combles est-il possible de fixer directement les câbles sur les fermettes avec des cavaliers ou faut-il les faire passer dans une gaine de type ICTA ? (qui sera de toute façon nécessaire pour redescendre les câbles dans le doublage de chaque pièce).
Quel sera le diamètre de chaque gaine et combien de câbles peut-on mettre à l'intérieur (respect de la règle du 1/3) ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
21 janvier 2014 à 11:54
Réponse GTL gaine ICTA 1
Bonjour. Pour moins de soucis il vaut mieux mettre sous gaine de 20 avec les entrées et sorties apparentes, avec trajets avec grands rayons de courbure.
Vu le prix modique de la gaine, j'aurais tendance à ne mettre qu'un seul câble, deux au maximum à condition de faire des cheminement parallèles sans tortillons.
21 janvier 2014 à 13:40
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 3. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. GTL question sur le passage câbles disjoncteur
- N°15974 : Bonjour à tous, Je termine ma GTL mais je suis confronté à un souci. Je me demande par où je peux passer mes deux gros câbles (phase et neutre) qui vont relier mon tableau au disjoncteur. Dois-je mettre une goulotte en...
- 7. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 8. Conseils distribution RJ45
- N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
- 9. Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
- N°13908 : Bonjour, Quel est l'inconvénient si on met un câble électrique (U 1000), un câble ANTENNE TV, et un câble réseau FTP dans même conduite (IRL ou goulotte etc.). Est-ce techniquement faisable ou il y a des risques ?...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
