Profil du membre pasgerdan
Membre inscrit pasgerdan sur le forum Électricité
pasgerdan
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
J'ai remplacé le tableau électrique de ma maison de 89 m². J'ai installé un tableau à trois rangées avec 2 ID de 40 A de type AC et un troisième de type A.
Je suis un peu dans le flou concernant la répartition des lignes spécialisées sur les trois rangées. En plus des prises courantes et éclairage mon installation comprendra : un lave vaisselle, un four électrique, pas de plaques électriques (mais j'ai prévu une ligne de 32A quand même), un lave linge, un sèche linge, congélateur, réfrigérateur, deux radiateurs électriques de 1000W et un troisième de 1500W.
Pouvez-vous me conseiller pour la répartition afin d'éviter les surcharges, j'ai lu que le 32A, l'informatique, le lave linge devait être sur le type A, en est-il de même pour l'éclairage et les PC de la salle de bains ?
Autres questions concernant les volets roulants électriques et l'alarme doivent-ils avoir une ligne spécialisée ?
Si oui faut-il partir d'un Disjoncteur de 10A du tableau en 3 x 1.5 mm² la ligne aboutissant dans une ou plusieurs boites de dérivation qui reprennent les volets (nombre 8) la centrale et la sirène extérieure.
Merci beaucoup !! sad
01 février 2014 à 09:38
forum consulter ce sujet Répartition lignes spécialisées dans le tableau
Bonsoir à tous.
Je voulais savoir s'il était possible d'utiliser des disjoncteurs de 16A avec conducteurs de 3 x 2.5mm² pour les lignes spécialisées ? (sauf plaques de cuisson bien sûr).
Je sais que la norme prévoit 20A mais je ne sais pas si c'est 20A maxi ou 20A tout court.
Pour des radiateurs électriques, est-il possible de câbler chaque radiateur (maxi 1500w) avec du 3 x 1.5 mm² et toujours un disjoncteur de 16A ? (j'ai vu 10A sur le forum mais je préfère demander).
Merci pour vos réponses.
21 janvier 2014 à 20:35
forum consulter ce sujet Informations lignes spécialisées pour radiateurs électriques
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence et merci d'avance aux bricoleurs avertis qui me répondront.
Je voudrais distribuer dans les pièces de la maison des câbles réseau (RJ45) et d'antenne à partir de la GTL.
Pour ce faire je vais passer dans des combles non-aménageables en fixant les câbles sur les fermettes industrielles de type "W".
Dans les combles est-il possible de fixer directement les câbles sur les fermettes avec des cavaliers ou faut-il les faire passer dans une gaine de type ICTA ? (qui sera de toute façon nécessaire pour redescendre les câbles dans le doublage de chaque pièce).
Quel sera le diamètre de chaque gaine et combien de câbles peut-on mettre à l'intérieur (respect de la règle du 1/3) ?
Merci beaucoup.
21 janvier 2014 à 11:54
forum consulter ce sujet Passage des câbles réseau et antenne à partir de la GTL
Est-il autorisé de monter une prise à côté d'un va et vient dans la même boite d'encastrement 2 postes.
On voit souvent deux prises habituellement mais j'ai un doute pour 1 prise + 1 interrupteur.
03 février 2013 à 12:42
forum consulter ce sujet Montage accessoires différents dans une boite d'encastrement deux postes
