Répartition lignes spécialisées dans le tableau
Conseils Question Électricité : Répartition lignes spécialisées dans le tableau
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
J'ai remplacé le tableau électrique de ma maison de 89 m². J'ai installé un tableau à trois rangées avec 2 ID de 40 A de type AC et un troisième de type A.
Je suis un peu dans le flou concernant la répartition des lignes spécialisées sur les trois rangées. En plus des prises courantes et éclairage mon installation comprendra : un lave vaisselle, un four électrique, pas de plaques électriques (mais j'ai prévu une ligne de 32A quand même), un lave linge, un sèche linge, congélateur, réfrigérateur, deux radiateurs électriques de 1000W et un troisième de 1500W.
Pouvez-vous me conseiller pour la répartition afin d'éviter les surcharges, j'ai lu que le 32A, l'informatique, le lave linge devait être sur le type A, en est-il de même pour l'éclairage et les PC de la salle de bains ?
Autres questions concernant les volets roulants électriques et l'alarme doivent-ils avoir une ligne spécialisée ?
Si oui faut-il partir d'un Disjoncteur de 10A du tableau en 3 x 1.5 mm² la ligne aboutissant dans une ou plusieurs boites de dérivation qui reprennent les volets (nombre 8) la centrale et la sirène extérieure.
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
01 février 2014 à 09:38
Conseils installation électrique réponse 1
C'est juste pour tout cela 3 ID 40A.
Sous le type A
- plaque
- LL
- 1 ou 2 circuits non spécialisés (éclairage ou prises pas trop consommateur)
Sous un type AC
- 3 radiateurs
Sous l'autre ID AC
- four
- LL
- SL
Vous répartissez les autres circuits de manière homogène entre les 2 derniers ID.
C'est mieux si vous pouvez spécialiser des circuits pour VR et alarme, mais en rénovation pas toujours possible.
Du 1,5² 10A conviendra très bien.
Sous le type A
- plaque
- LL
Sous un type AC
- 3 radiateurs
Sous l'autre ID AC
- four
- LL
- SL
01 février 2014 à 15:01
Conseils installation électrique réponse 2
Bonjour Pasgerdan. Vos travaux avancent.
Il vous aurait fallu acquérir le livret Promotelec locaux d'habitation disponible sur leur site pour quelques euros. Les questions que vous posez et bien d'autres y ont leur réponse.
L'ID type A alimente obligatoirement la plaque de cuisson et le LL, et c'est tout. Vous voyez donc que la répartition des autres charges est très simple.
Il faudra des lignes spécialisées pour : LL, SL, LV, four, volets roulants (départ en 1,5 mm² puis une boite de dérivation ou plusieurs). chauffage. alarme (par sécurité).
Le congélateur peut être alimenté par une ligne spécialisée protégée par un DJ différentiel type SI, de façon à ce que l'appareil ne soit pas affecté par le déclenchement d'un ID.
J'aurais tendance à protéger l'alarme à part, mais c'est à discuter ; on a encore du temps.
Vous faites un plan et on revoit ensuite avec les amis contributeurs habituels.
01 février 2014 à 15:16
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages
- N°25798 : Bonjour à tous. Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée. J'ai pu individualiser et répartir les...
- 4. Avis répartition tableau électrique
- N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
- 5. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 6. Avis répartition tableau électrique
- N°20087 : Bonjour. En vue de la mise aux normes de mon vieux tableau électrique, j'aurais voulu avoir un avis pro sur la répartition du futur tableau que j'ai réalisé sur plan. Merci.
- 7. Répartition tableau électrique triphasé
- N°17946 : Bonjour, En projet de construction d'une maison individuelle avec une partie autoconstruction notamment l'électricité, je suis en pleine réflexion sur la répartition de mon tableau. La maison sera équipée en triphasé (de...
- 8. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 9. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 10. Quels disjoncteurs tableau électrique
- N°15969 : Bonjour, Je rénove entièrement une maison d'environ 80m². Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant. Pour le tableau électrique,...
