Choisir dispositif omnipolaire de coupure
1815
Fiches conseils électricité : Choisir dispositif omnipolaire de coupure
EDF vient de poser mon compteur en limite de propriété avec disjoncteur de branchement (30-45-60 A) 500ma sélectif. La norme veut que j'installe un dispositif omnipolaire de coupure générale. Que dois-je installer sur mon tableau, un autre disjoncteur de branchement non sélectif, pour qu'il se déclenche en premier avant celui qui est en limite de propriété, un disjoncteur, un interrupteur ? Merci de votre aide.
Vous pouvez utiliser :
- soit un interrupteur sectionneur 63A placé en tête de votre tableau
- soit un autre disjoncteur de branchement réglé sur le même calibre que celui de l'extérieur. Sachant qu'en cas de surintensité, vous n'avez aucune certitude sur celui qui sautera (l'intérieur, l'extérieur, voire les 2). La notion de sélectivité n'a pas d'influence sur les surintensités mais ne joue que pour l'aspect différentiel du disjoncteur (donc en principe ce seront vos ID qui sauteront en cas de défaut).
Solution 2 au problème électrique
Mettez un interrupteur général 60 A, puis un ou plusieurs interrupteurs différentiels 60 A 30 mA selon votre installation.
Solution 3 au problème électrique
Vous devez installer chez vous des interrupteurs 30ma type A et type C en tête de votre installation ; pour avoir une sélectivité des protections avec le disjoncteur EDF 500ma Type S.
  • 1. Dispositif omnipolaire de coupure
    N°1923 : Bonjour, mon disjoncteur EDF étant en limite de propriété, le consuel me conseille de rajouter un dispositif omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur). Que puis-je utiliser comme matériel ? De plus, j'aimerais que ce...
  • 2. Quel interrupteur de coupure choisir
    N°22297 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel d'abonné n'est pas situé près du tableau électrique principal. Le diagnostic électrique de la maison m'indique que je dois installer un interrupteur de coupure. Je souhaiterai...
  • 3. Installation dispositif de coupure de courant
    N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
  • 4. Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
    N°24953 : Bonsoir. Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir. Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Quel pouvoir de coupure choisir
    N°10367 : Bonjour, je suis en train de préparer le remplacement de mon tableau électrique domestique, qui est ancien et sur lequel des circuits (deux sur une trentaine) ne sont visiblement pas protégés par un disjoncteur ou un fusible...
  • 7. Diagnostic électricité dispositif général de coupure
    N°22176 : Bonjour à tous. Je viens de faire faire un diagnostic de l'électricité dans un studio et le diagnostiqueur a fait 2 remarques : 1°) Le tableau électrique se situe dans un placard sur le pallier et il n'y a pas de...
  • 8. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
    N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
  • 9. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
  • 10. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
    N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
>>> Résultats suivants pour : Choisir dispositif omnipolaire de coupure >>>
probleme tableau electrique 02schemas branchement intersbranchement pompe relevagecompteur hz heures
