Alimentation en 230V initiale changement thermostat
Question Forum Electricité : Alimentation en 230V initiale changement thermostat
J'ai actuellement un thermostat zone 1 et 2 alimenté par 230V, j'ai également 1 thermostat directement relié au radiateur au rez de chaussée et 1 à l'étage relié au radiateur également.
J'ai acheté un coffret où le thermostat est en alimentation par pile.
Que faire de mon alimentation en 230V initiale ?
17 novembre 2010 à 18:49
Conseil Réparation 1 Electricité
laissez la de côté et coupez son disjoncteur, ou mettez un domino.
GS
GS
18 novembre 2010 à 10:15
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour. Votre thermostat à 2 zones ne serait-il pas un programmateur pour liaison à fil pilote ?
Le nouveau serait-il bien, comme son nom l'indique, un vulgaire contact commandé par la température de la pièce avec programmation horaire, et convenant pour les chauffages traditionnels avec radiateurs à eau ?
S'il s'agit bien de thermostats au sens propre, il est regrettable qu'ils soient utilisés dans une installation de chauffage électrique domestique, car on perd alors les qualités qui font que le chauffage électrique moderne peut tenir la dragée haute face au chauffage central classique.
Pour le thermostat à pile, reste à savoir son autonomie et le pouvoir de coupure du contact (suivant la façon dont il est utilisé).
18 novembre 2010 à 19:32
- 1. Changement thermostat électrovanne
- N°21236 : Bonjour. Suite à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans mon immeuble, chaque appartement dispose maintenant d'un thermostat (Sauter tra 421) qui commande une électrovanne installée sur le palier. Seulement ce...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 4. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 5. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 9. Changement thermostat pont utile ?
- N°20396 : Bonjour à tous, Je souhaite changer de thermostat de plancher chauffant, passer de vieux Hora au Delta core minor 12. Si je pense avoir bien compris le branchement des deux, une chose m'interpelle : sur le hora (voir pièce...
- 10. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
