Changement thermostat électrovanne
21236
Question Forum Électricité : Changement thermostat électrovanne
mrc63
mrc63
2 messages
Suite à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans mon immeuble, chaque appartement dispose maintenant d'un thermostat (Sauter tra 421) qui commande une électrovanne installée sur le palier.
Seulement ce thermostat est filaire et a été installé dans un tout petit couloir.
La mesure de la température n'est pas vraiment représentative de la température qu'il peut faire des pièces beaucoup plus grandes de l'appartement.
Je souhaiterais savoir si je peux envisager de changer ce thermostat pour un sans fil (éventuellement connecté) pour pouvoir le déplacer dans la pièce où je passe le plus de temps.
J'ai déjà installé des thermostats sur des installations électriques et sur le circulateur d'une chaudière fuel mais jamais relié à une électrovanne.
Comment faut-il procéder ? avec quel thermostat ? est-ce compliqué ?
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de répondre !
conseils pour changer de thermostatconseils pour changer de thermostatconseils pour changer de thermostatconseils pour changer de thermostat
11 octobre 2021 à 13:08
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les premières questions sont :
Êtes-vous locataire ou propriétaire des lieux ? Avez-vous la "permission" de modifier le système ?
Le câblage du Sauter tra 421 est classique et simple, voir la notice jointe.
Attention à la tension d'alimentation de l'appareil Sauter ! Il est disponible en 230V et en 24V ! Quel est le modèle installé ?
Moyennant quelques précautions* et autorisations éventuelles vous pourriez rallonger les câbles afin de placer le thermostat à un endroit plus adéquat. Il faudrait connaître l'origine de l'alimentation électrique et pouvoir l'interrompre le temps des modifications.
Les photos des électrovannes et compteurs ont certainement été prises dans la gaine technique commune... il est dommage de ne pas avoir calorifugé les conduites vers les appartements.
Thermostat d'ambiance Sauter TRA 421
11 octobre 2021 à 17:34
mrc63
mrc63
2 messages
Oui je suis propriétaire et le thermostat est branché en 220 à mon tableau.
Savez vous de quel type de contact il s'agit ? Est-ce un contact sec on/off ?
Existe t-il des solutions sans fil ?
Pour le calorifugeage nous sommes en "discussion" avec le cabinet de conseil.
12 octobre 2021 à 08:18
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
A en croire la notice que j'ai jointe au message précédent, s'il s'agit du modèle 230V la/les sorties se feraient par relais.
12 octobre 2021 à 10:37
teizub
teizub
10 messages
Votre thermostat étant en 230 v, il est possible de le remplacer par le récepteur radio d'un thermostat sans fil.
J'ai mis chez moi un Delta-dore deltia 8.03.
Le boitier de commande fonctionne avec des piles et peut se fixer au mur ou être mobile..
Le récepteur est alimente en 230 volts et possède un contact sec supportant 1 Amp tout comme le Sauter.
Le remplacement est facile sans modification juste deux dominos car la sortie du récepteur Delta dore n'est pas sur bornier mais est filaire (voir pièce jointe).
Alain
Thermostat Delta-dore Deltia
12 octobre 2021 à 15:01
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
12 octobre 2021 à 15:38
  • 1. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 2. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
  • 3. Changement thermostat 3 fils à 4 fils
    N°22878 : Hello. Je vais changer de thermostat de mon chauffage au sol électrique. Sur le thermostat actuel (photo en PJ), j'ai 3 fils reliés. Si je comprends bien, le câble bleu c'est le neutre qui est "partagé" entre ma...
  • 4. Changement thermostat Oventrop vers Netatmo
    N°24960 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement un appartement avec un thermostat d'ambiance connecté en filaire. Oventrop référence 1152561. Celui-ci est relié à 3 fils. Phase / Neutre / 2 Dans le but de rendre mon...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Changement thermostat pont utile ?
    N°20396 : Bonjour à tous, Je souhaite changer de thermostat de plancher chauffant, passer de vieux Hora au Delta core minor 12. Si je pense avoir bien compris le branchement des deux, une chose m'interpelle : sur le hora (voir pièce...
  • 7. Changement thermostat radiateur Rothelec
    N°19692 : Bonsoir. Je possède des radiateurs électriques fonte alu Rothelec depuis 1991, j'ai fait changer tous les thermostats de ces derniers en 2010 pour problème de régulation par un sous-traitant que Rothelec m'a envoyé, j'ai...
  • 8. Alimentation en 230V initiale changement thermostat
    N°9953 : Bonsoir, J'ai actuellement un thermostat zone 1 et 2 alimenté par 230V, j'ai également 1 thermostat directement relié au radiateur au rez de chaussée et 1 à l'étage relié au radiateur également. J'ai acheté un coffret où...
  • 9. Changement thermostat chauffage au sol
    N°23469 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent...
  • 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
>>> Résultats suivants pour : Changement thermostat électrovanne >>>
