Problème court-circuit lumière éteinte
22074
Questions / Réponses Électricité : Problème court-circuit lumière éteinte
GuillaumeC83
GuillaumeC83
2 messages
J'ai voulu hier soir changé un luminaire, après avoir changé son interrupteur.
J'avais bien coupé le courant, mais oublié de le couper à nouveau une fois que j'ai testé le nouvel interrupteur... Et bim court-circuit. J'ai bien eu la frousse, et maintenant je suis embêté...
Le disjoncteur s'est éteint (je vous envoie une photo de ce à quoi ressemble mon tableau ceux qui correspondent à la cuisine sont le 2nd et le 5ème en partant de la gauche). Je l'ai activé à nouveau.
Comme il commençait à faire sombre, j'ai tout arrêté et décidé de reprendre ce matin.
Toutefois, je ne peux pas activer la lumière, même si tout le reste dans la cuisine fonctionne normalement.
J'ai donc tenté de tout remonter avec un autre luminaire et un autre interrupteur.
Ça ne fonctionne toujours pas. J'ai regardé plusieurs fois les branchements, et toujours rien.
Vu que je roule pas sur l'or, je préfère donc demander ici, mais si il faut péter ma tirelire pour appeler un électricien, alors je le ferai...
Merci de m'avoir lu.
Guillaume
problème court-circuit lumière
04 avril 2022 à 14:12
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce tableau est un peu bizarre :
On voit une arrivée avec un câble 4 conducteurs, dont 2 conducteurs sont utilisés (marron et vert/jaune).
On voit un "pont" bleu entre le dit conducteur vert/jaune et le bornier gauche du collecteur haut.
On voit plusieurs conducteurs "en l'air".
Si on arrive à déterminer les phases, on détermine pas le neutre de la terre.
Il est urgent de remettre de l'ordre dans ce tableau.
Pour le court-circuit, la protection "5" est un fusible, est-il bon ou grillé ?
Bonne continuation.
04 avril 2022 à 16:02
GuillaumeC83
GuillaumeC83
2 messages
Bonjour et merci de la réponse.
Oui je confirme que ce tableau m'a toujours fait un peu peur. Mon père était électricien, et je n'ai jamais vu ses tableaux ressembler à celui-ci... Je vis en Allemagne, dans un vieux bâtiment d'après-guerre.
Je pense que les normes ne sont pas toujours respectées.
Le fusible marchait bien encore hier soir après le court-circuit.
Toutefois, je l'ai changé, juste pour être sûr. En ce qui concerne le neutre de la terre, je vous confirme aussi que tous les câbles ne respectent pas les codes couleurs. De plus, pour avoir déjà regardé quelques prises murales, le neutre et la terre sont toujours vissés ensemble.
Cela étant dit, je ne sais toujours pas pourquoi la lumière de la cuisine ne fonctionne toujours pas.
04 avril 2022 à 16:09
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Le régime du neutre de la distribution électrique en Allemagne est très souvent du type TN, en général TN-C, parfois TN-S : Neutre mis à la terre au niveau de l'abonné, neutre et terre confondu. Les masses métalliques sont reliées au neutre-terre.
Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires. Pas question d'interrompre le neutre-terre !
Pas d'interrupteur différentiel ... un défaut d'isolement équivaut à un court-circuit phase - neutre.
Martien-071
04 avril 2022 à 22:51
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Oups ... j'ai été trop vite ...
en monophasé.
Martien-071
04 avril 2022 à 22:56
  • 1. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 2. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 3. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
    N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
  • 6. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 7. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 8. Problème lumière TBT transformateur court-circuit
    N°1134 : Bonjour, J'ai installé il y a 5 ans un système de lumière sur câbles tendus, en TBT (5 x 35 Watts, en 12 Volts), avec un transfo lourd (ferro magnétique donc, en tout cas pas électronique). Tout fonctionnait bien pendant 2 ou...
  • 9. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 10. Court circuit plus de lumière prises murales OK
    N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
>>> Résultats suivants pour : Problème court-circuit lumière éteinte >>>
