Tableau électrique se situe dans un placard de salle de bain
Conseil Forum installation électrique : Tableau électrique se situe dans un placard de salle de bain
J'ai un vieux Mas en pierre et malheureusement aux normes de l'époque, le tableau électrique principal se situe dans un placard fermé dans une salle de bain à lopposé du point deau.
Par la suite je souhaite réhabiliter des pièces inoccupées attenantes à cette salle de bain et ré-équiper électriquement en retirant de nouvelles alimentations depuis ce tableau.
Ma question est : faut-il déplacer le tableau électrique ? Ou ça ne pose pas de problème car cest aux normes de lépoque. Merci de vos réponses.
02 octobre 2010 à 10:38
Un tableau dans une salle de bain, ce n'est pas idéal.
Dans le cadre d'une mise en sécurité il faut impérativement le déplacer s'il est en zone 1 ou 2 (moins de 60 cm du bord de la baignoire et de la douche).
Je vous conseille cependant si vous en avez la possibilité de le déplacer dans une autre pièce dans tous les cas de figure.
02 octobre 2010 à 20:21
- 1. Tableau électrique secondaire dans le placard d'une salle de bain
- N°5744 : Bonjour J'ai déjà un tableau secondaire à l'étage que j'ai branché sur le tableau principal de mon habitation (12kW). A l'étage, j'ai une salle de bain dans laquelle il y a un cumulus (3000w) et un sèche-serviette situés à...
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 5. Electricité dans salle de bain
- N°691 : Mon tableau électrique se trouve dans un placard de la salle de bain. Il n'y a pas de tuyaux au-dessus ou en-dessous, mais deux tuyaux en cuivre passent par-dessus les gaines câblées qui mènent au tableau. Est-ce que l'on peut...
- 6. Section câble tableau divisionnaire
- 7. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
