Electricité dans salle de bain
Questions FAQ électricité : Electricité dans salle de bain
Mon tableau électrique se trouve dans un placard de la salle de bain. Il n'y a pas de tuyaux au-dessus ou en-dessous, mais deux tuyaux en cuivre passent par-dessus les gaines câblées qui mènent au tableau. Est-ce que l'on peut rendre le tableau étanche ? Est-ce très dangereux ou est-ce qu'il y a des travaux spécifiques à faire ? Merci.
A votre place je déplacerai soit le panneau, soit les tuyaux, parce-que s'il y a une fuite...
Il est interdit de placer un tableau électrique dans un placard et, encore moins, dans la salle de bain.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, je suis électricien. Il est strictement interdit d'installer un tableau électrique dans une zone humide.
Par exemple, salle de bain, WC, cuisine, buanderie et encore moins dans un placard car si vous aviez un incendie dans votre appartement, vous ne seriez jamais remboursé par votre assurance.
08 janvier 2009 à 03:19
Solution et astuces des bricoleurs 4
Vous feriez bien d'écouter ce monsieur, moi aussi je suis électricien et il est formellement interdit d'installer un tableau électrique dans un endroit humide : l'eau et le courant ne font pas bon ménage.
22 juillet 2009 à 16:54
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 5. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 6. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 9. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 10. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 11. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
