Réaliser montage électrique sonnerie sur un relais
Conseils astuce d'électricité : Réaliser montage électrique sonnerie sur un relais
je possède une sonnette avec un boîtier poussoir le tout fonctionne avec des piles sans fil.
Je souhaiterais faire un montage électrique avec un détecteur de présence qui déclenche la sonnerie au passage d'une personne. On m'a dit qu'il fallait que j'installe un relais sur le bouton poussoir.
Pouvez-vous m'aider dans le montage avec un détecteur de présence (schéma si possible) ?
Pouvez-vous également m'aider sur le choix du relais ainsi que du détecteur de présence ?
16 décembre 2010 à 19:10
Réponse 1 aux problèmes électricité
Votre installation va être difficile, il faudrait voir si avec la marque il n'existe pas un détecteur adapté à la marque. Cordialement.
18 décembre 2010 à 19:13
- 1. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Réaliser un jeu de question réponse avec des relais
- N°25092 : Bonjour à tous. Dans le cadre d'un projet personnel, je cherche un moyen de réaliser un jeu de "question réponse", avec des relais électriques pour allumer une LED (alimentation 12V). Pour faire simple dans mon explication,...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 7. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
