Fils électrique de cuisinière brulé
18035
Question Forum Électricité : Fils électrique de cuisinière brulé
pelemele
pelemele
4 messages
J'ai récupéré une cuisinière Arthur Martin Electrolux dont les plaques vitro cramiques fonctionnent.
Le four par contre ne marche pas.
J'ai donc ouvert le "capot" arrière du four et j'ai pu constater qu'un des fils électriques avait brulé et était donc détaché.
J'ai donc coupé les fils, gratté un peu et "reconnecté" très temporairement le fil et le four semble fonctionné.
Je pense changé le fil, la "cosse" si c'est son nom mais je m'interroge sur l'origine de la brulure du fil ainsi que du "coton" qui l'entoure.
Je ne voudrais pas que la maison prenne feu. avez vous des idées ? Que me faut-il faire?
Je vous remercie pour vos réponses
avis fils électrique de cuisinièreavis fils électrique de cuisinièreavis fils électrique de cuisinière
07 mars 2018 à 14:13
PAS BIEN du tout...
Vous allez a devant de gros problèmes....dizzy
Il faut changer (je suppose bouton) et refaire TRÈS SÉRIEUSEMENT les connections...
JP.
07 mars 2018 à 18:28
Bob
Bob
2 510 messages
Échauffement de la cosse dû à un mauvais contact qui c'est prolongé sur le fil aussi
il faut remplacer les fils et les cosses Faston de 6.35 surtout bien les sertir avec une pince à cosse adéquate il faut soigner ce travail autrement cela recommencera, bien nettoyer les cosses mâles aussi.
07 mars 2018 à 19:02
30 119 messages
Panne classique. Il faut changer le thermostat bimétallique (Klixon) et refaire les connexions à neuf avec des nouvelles cosses en rallongeant les conducteurs.
Voir comment cela a été fait ici : Conseils Dépannage Électroménager
07 mars 2018 à 19:12
pelemele
pelemele
4 messages
Merci pour vos messages, je vais donc tenter l'achat d'un klixon ainsi que de nouvelles cosses.
Merci encore.
07 mars 2018 à 22:29
pelemele
pelemele
4 messages
Bonjour, j'ai enlevé le klixon de ma cuisinière, j'ai la réf de ma cuisinière mais lorsque je regarde les klixon sur le net, ils leur associent également une référence et une température: "Thermostat 150°"
Comment je fais pour trouver ça ?
11 mars 2018 à 21:34
30 119 messages
Bien reçu. Ce ne sera pas bien compliqué. On va regarder sur Conrad.
Thermostat bimétallique
Conrad thermostat bimétallique 250 V 10 A ouverture 150 °C fermeture
Vous pouvez aussi essayer chez Adepem avec la référence de la cuisinière.
Pour le thermostat rond il faut voir s'il se met bien à l’emplacement prévu.
Les paramètres sont la température d'ouverture et le courant à commuter.
Profitez en pour acquérir quelques cosses Faston de 6,3 mm non isolées. Le plus simple est de fouiller dans une vieux four pour trouver des conducteurs haute température blancs munis d'une cosse sertie au bout. Ce serait plus simple.
11 mars 2018 à 22:27
pelemele
pelemele
4 messages
Merci pour la réponse, je pars donc à la recherche d'une cuisinière abandonnée dans la rue. ;-)
12 mars 2018 à 21:30
  • 1. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 2. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
    N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 5. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
    N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
  • 6. Cuisinière avec 5 fils et 3 fils dans le mur
    N°5984 : Bonjour Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai récupéré chez mes parents une ancienne cuisinière électrique. La prise de la cuisinière était une prise à 3 branches. En démontant cette prise, je me trouve...
  • 7. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
    N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
  • 8. Branchement cuisinière électrique couleurs des fils
    N°1596 : Bonjour. J'ai une cuisinière électrique avec 2 fils noirs, 1 bleu, 1 marron et 1 jaune/vert. Il sort du mur, 2 rouges, 2 bleus et 1 jaune vert. Comment faire le raccordement ? Pour les jaunes/verts, pas de problème. Mais pour...
  • 9. Changer prise cuisinière 5 fils en 4 fils
    N°2510 : Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle cuisinière, mais malheureusement, la fiche de la cuisinière à 5 fils alors que la prise murale n'en a que 4. Je me suis dit qu'il suffisait de changer la fiche de ma cuisinière mais mon...
  • 10. Branchement cuisinière électrique 5 fils
    N°16505 : Bonjour. J'ai acheté sur leboncoin une cuisinière électrique dans l'optique de n'utiliser que le four. A la sortie de la cuisinière électrique il y a un câble contenant 5 fils. J'ai donc démonté la prise dans...
>>> Résultats suivants pour : Fils électrique de cuisinière brulé >>>
