Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
14207
Question problème installation électrique : Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
Adquestion
Adquestion
7 messages
J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) :
Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus.
La prise multiple s'est mise à "grésiller" sans que l'induction soit allumée.
C'est d'abord l'odeur de roussi qui m'a alertée, puis un léger bruit, et au final c'est comme si ça "bouillait" dans la prise multiple...
Au niveau prise murale, rien à signaler.
Les broches de la table à induction sont légèrement abimées.
J'ai immédiatement débranché au niveau du mur et attendu que la prise multiple, brûlante, refroidisse.
Ma question : Je m'inquiète sur l'efficacité du disjoncteur. N'aurait-il pas dû se déclencher ?
Parce qu'après tout, si je n'avais pas été là, un incendie aurait pu naître, non ?
(sachant que je ne sais toujours pas précisément l'origine du problème...).
Merci,
Adeline
04 février 2015 à 17:03
Réponse 1 N'aurait-il pas dû se déclencher
30 141 messages
Bonjour Adeline.
Non car il n'a pas détecté de surintensité.
Oui, peut-être. On ne connait pas l'avenir, mais bien des incendies d'origine électrique ont commencé à partir d'un mauvais contact.
...sans que l'induction soit allumée.
Sauf le circuit de veille qui consomme, peu certes, mais un peu quand même.
On ne connait pas non plus votre installation, mais une table de cuisson doit être branchée sur une sortie de câble prévue pour. Il faudrait préciser si c'est un petit modèle deux feux.
L'origine du problème est le bloc multiprises, peut être de premier prix qui plus est, que vous avez utilisé.
04 février 2015 à 18:18
Réponse 2 N'aurait-il pas dû se déclencher
Adquestion
Adquestion
7 messages
Merci pour la réponse.
Il s'agit d'une table à induction 2 feux.
J'avais bien compris que la multiprise était le problème, donc je l'ai jetée évidemment. Je ne sais juste pas précisément en quoi elle a été défaillante.
A l'heure actuelle, l'induction est branchée directement au mur.
04 février 2015 à 18:33
Réponse 3 N'aurait-il pas dû se déclencher
30 141 messages
...l'induction est branchée directement au mur.
C'est ce qu'il y a de mieux pour votre petite table.
Parcourue par un petit courant, le mauvais contact a été le siège d'un dégagement de chaleur.
Il faut nettoyer les broches de la fiche si elles ont noirci.
04 février 2015 à 19:59
Réponse 4 N'aurait-il pas dû se déclencher
Adquestion
Adquestion
7 messages
Merci pour l'explication.
Les broches ne sont pas noires, mais plutôt blanchies par endroit.
Je verrai au jour comment je peux enlever ça.
Adeline
04 février 2015 à 21:07
Réponse 5 N'aurait-il pas dû se déclencher
Adquestion
Adquestion
7 messages
Complément à ma question : Poignées de châtaigne et allumage intempestif.
Je suis arrivée dans un appartement où il m'arrive de prendre des poignées de châtaigne sur des poignées de porte / placard en métal ! Cela semble plus fréquent par temps sec.
De même, un jour de pluie (et orage), une radio branchée sur une multiprise s'est allumée toute seule...
Tout cela ne me donne pas confiance dans le système électrique... Qu'en penser, et que faire ?
Merci,
Adeline
07 février 2015 à 16:46
Réponse 6 N'aurait-il pas dû se déclencher
30 141 messages
Bien reçu. Vos sensations ressemblent aux effets de l'électricité statique : vêtements en synthétique (plus ou moins), moquette, chaussons isolants ; bref, pas spécialement dangereux.
Pour le poste, pas d'idée.
Le principal est de régler le problème de la prise.
07 février 2015 à 17:56
Réponse 7 N'aurait-il pas dû se déclencher
Adquestion
Adquestion
7 messages
Bon, c'est désagréable (aujourd'hui j'ai fini par mettre une manique sur une de mes poignées), mais on fera avec, alors.
Il n'y a pas de moquette, c'est du carrelage, mais l'appartement est très bien isolé....
Pour la prise des plaques induction, après avoir enlevé des bouts de pellicule formée sur les broches qui avaient "grillé" dans la multiprise, la prise s'est mise à faire des étincelles quand on la rebranchait (et les plaques s'allumaient pendant une demie-seconde) !
J'ai donc arrêté de brancher les plaques, et pense à en racheter.
Après essai avec un sèche-cheveux dans la prise murale qui servait aux plaques, celle-ci semble OK :
Le sèche-cheveux réglé sur son maximum ne provoque pas d'étincelle.
Toutes les plaques 2 feux que je vois en ligne ne comportent aucun interrupteur ; c'est dommage, ça m'aurait rassurée, vu tout ce que je vois ici depuis un moment, que les plaques ne soient pas en permanence sous tension même éteintes...
Cordialement,
Adeline
07 février 2015 à 18:18
Réponse 8 N'aurait-il pas dû se déclencher
30 141 messages
Bien reçu. Il faut faire une prise à neuf. La prise est sur le mur, la fiche est au bout du câble. Bref, il faut que fiche et prise soient comme neuves. Bien sûr, vous mettez le boitier triprises en déchetterie. On comprend que vous voulez racheter une plaque ? C'est bien entendu à ne pas envisager.
Le sèche cheveux ne consomme pas grand chose par rapport à la plaque.
Un petit boulot donc ; mais si vous n'avez pas l'habitude, il faudra vous faire aider. L'électricité c'est dangereux comme vous savez.
Les 4 feux ausi. La commande est électronique sensitive, sauf les modèles avec boutons classiques.
08 février 2015 à 00:48
Réponse 9 N'aurait-il pas dû se déclencher
Adquestion
Adquestion
7 messages
OK, je vais me faire aider sur ce coup-là, alors. ;-)
Merci à vous et bonne journée.
Adeline
08 février 2015 à 11:19
  • 1. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 2. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 7. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
  • 8. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 9. Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
    N°19056 : Bonjour, J'ai un souci depuis cette nuit sur un de mes disjoncteurs. Il s'agit du disjoncteur de prises de la cuisine qui alimente donc pleins de prises de plan de travail + frigo + hotte + lave vaisselle. En me levant ce...
  • 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée >>>
prise murale avec terrerajouter disjoncteur sur tableau electiquebrancher interrupteur double va et vientarmoire electrique sch
