Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
Question Forum Électricité : Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
J'ai un souci depuis cette nuit sur un de mes disjoncteurs.
Il s'agit du disjoncteur de prises de la cuisine qui alimente donc pleins de prises de plan de travail + frigo + hotte + lave vaisselle.
En me levant ce matin, j'ai trouvé le disjoncteur déclenché (en position basse).
Je l'ai réenclenché. Il reste enclenché. Seul problème, aucunes de mes prises ne fonctionnent.
J'ai pris la tension à la sortie du disjoncteur et j'ai bien 230V environ.
J'ai débranché tous les appareils facile d'accès. J'ai juste laissé la hotte branchée.
J'ai aussi défait toutes les prises pour voir derrière sauf la hotte et le frigo.
Après avoir désactivé ce disjoncteur, j'ai mesuré avec le ohmmètre s'il détectait quelque chose entre la sortie de mon disjoncteur et la prise la plus proche. L'appareil ne mesure rien !
Savez-vous m'aiguiller svp ? Je suis complètement perdu !
Merci par avance à tous.
13 mai 2019 à 21:24
Est-ce bien un disjoncteur, ne serait ce pas l'inter différentiel en début de rangée ?
14 mai 2019 à 05:38
Non il s'agit bien d'un disjoncteur.
Le diff en début de ligne n'a jamais bronché.
14 mai 2019 à 08:08
Nous ne connaissons pas l'arborescence de votre tableau, mais si vous avez 230V en aval du disjoncteur prises, cette tension doit bien aboutir quelque part; c'est là qu'il faut chercher.
Regarder également toutes vos connexions.
14 mai 2019 à 09:18
Vous pouvez débrancher les 2 conducteur en sortie du disjoncteur et les raccorder ensemble, ce la vous permettra de trouver la liaison coté prise. attention de ne pas vous tromper de circuit, le multimètre pourrait ne pas apprécier.
Je ne sais pas comment vous avez mesuré la tension en sortie du disjoncteur, mais faite un essais avec une charge pour être certain qu’un courant puisse passer.
14 mai 2019 à 18:04
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Plus de courant mais compteur enclenché
- N°13744 : Bonsoir. Lorsque j'ai branché mon aspirateur le courant a sauté partout dans la maison mais le compteur général était enclenché. J'ai déclenché manuellement le compteur général puis je l'ai réenclenché et...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
- 9. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
