Normes pour tirer une ligne électrique
19057
Question Forum Électricité : Normes pour tirer une ligne électrique
Quand on fait une saignée dans un mur en placo pour tirer une ligne électrique, comment la personne qui habitera les lieux par la suite saura où se situe cette ligne ?
En effet si des travaux sont effectués par la suite il peut y avoir un réel danger.
Est-ce qu'il existe des normes pour consigner cette installation ?
14 mai 2019 à 14:03
11 001 messages
Le principe est de faire passer les gaines à l'horizontale ou à la verticale des appareillages, et pas en diagonale.
Ainsi on peut être vigilant sur les endroits où il peut y a voir une gaine.
Mais le risque zéro n'existe pas.
14 mai 2019 à 15:56
  • 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 2. Se resservir d'une ligne diamètre 6 pour tirer deux nouvelles lignes 2.5
    N°10425 : Bonjour, je transforme mon bureau en chambre. L'ancienne propriétaire avait fait installer une ligne électrique diamètre 6 mm pour alimenter une gazinière. La gazinière étant partie, je me retrouve avec cette ligne qui ne...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 6. Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
    N°3426 : Voila, je vais faire construire une véranda atenante à ma maison et je voudrais tirer une ligne du compteur de la maison jusqu'à la veranda. Il va me falloir à peu près 25 mètres de câble. Je voudrais savoir quelle section...
  • 7. Tirer une nouvelle ligne électrique
    N°5171 : Bonjour. Je voudrais tirer une ligne depuis ma maison pour alimenter un automatisme de portail. Puis-je partir d'une boîte de dérivation ou dois-je partir du tableau électrique ? Comment raccorder les fils ? Mon tableau a 30...
  • 8. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
>>> Résultats suivants pour : Normes pour tirer une ligne électrique >>>
fournitures electrique 003voiture electrique 50 ansrenovation electriquefournitures electriques
