Installation électrique brassage
Question Forum Électricité : Installation électrique brassage
Totalement incompétent en électricité, j'ai besoin d'un avis éclairé.
Je cherche un local pour installer une activité de brassage amateur avec du matériel nécessitant plusieurs appareils électriques de "forte" puissance, à savoir :
- 3 résistances électriques (1 de 2,5 kW pour 10,5 A et 2 de 3,5 kW pour 14,6 A chacun)
- un groupe froid (0,5 à 2 kW)
- un Frigo
Ces appareils fonctionnent en monophasé.
Quels seraient les caractéristiques électriques du local pour répondre à ces exigences ?
Il est possible que je n'ai pas accès au compteur électrique du local (partie de maison) et donc impossibilité d'adapter les caractéristiques du compteur électrique (par un professionnel).
Selon mes maigres connaissances, il faudrait :
- 3 prises indépendantes de 16A avec du 2,5mm² pour chaque résistance
- 1 prise "classique" pour le frigo
- 1 prise de 10A avec du 2,5mm² pour le groupe froid.
Merci de vos conseils.
- un Frigo
13 mai 2019 à 20:01
Votre question est un peu vague.
Il vous faut une installation en mesure de vous fournir 60A.
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tout cela.
Sans doute de la lumière.
13 mai 2019 à 20:37
Et le tout sous un abonnement de 12 Kva, car l'ensemble peut fonctionner en même temps.
Rien de bien compliqué, sauf que aucun local ne sera équipé exactement pour ces alimentations dites spécialisées.
Il vous faudra faire ces installations de prises et de protections.
14 mai 2019 à 05:36
Merci pour vos réponses.
Et désolé d'être resté dans le vague. J'ai fourni le maximum de mes connaissances pour décrire mes besoins.
N'hésitez pas à me demander d'autres informations afin d'affiner les réponses.
La phase de brassage demande le fonctionnement obligatoire de deux résistances en simultané pendant 1h30 (maximum 3,5 et 2,5 kW). Je peux même pendant ce temps débrancher le groupe froid.
Dans ce cas, je devrais pouvoir rester sur du 9 Kva.
Ce n'est sans doute pas la solution idéale mais, pour commencer, ça me semble jouable.
Pour le différentiel, j'ai vu des adaptateurs avec différentiel de 30mA intégré si le différentiel n'est pas présent en tête de l'installation (voir image ci-jointe). Est-ce une solution envisageable ?
Dans tous les cas, je ferais appel à un électricien pour m'assurer de la conformité de l'installation, mais ces informations me permettront de choisir au préalable le local en sachant l'installation possible.
14 mai 2019 à 18:06
- 1. Rénovation installation électrique LEP, LES et coffret de brassage
- N°18028 : Bonjour, Je suis en rénovation totale d'une maison et voici plusieurs questions qui se posent. Je précise qu'avant de poster ces questions j'ai fait de longues recherches sur le net et ai étudié la dernière version du...
- 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 3. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 10. Refaire installation électrique tableau principal
