Va et vient Legrand sans fil émetteur ne répond plus
Questions forum-électricité : Va et vient Legrand sans fil émetteur ne répond plus
Voilà j'ai installé un va et vient sans fils 67232 dans mon escalier, il y a 3 ans et depuis quelques mois mon émetteur ne fonctionne plus, pensant que c'était les piles je viens de les changer, or après les avoir mis je pensais simplement faire une reprogrammation et que tout irait bien, or lors de la manipulation il n'y a aucun voyant sur l’émetteur qui clignote.
Est-ce normal et que dois-je faire ?
Merci pour les réponses.
Ci-joint le lien pour la notice de mon interrupteur.
04 février 2015 à 20:37
Vous devriez vérifier les points suivants :
1) L'émetteur est-il alimenté correctement en électricité (vérifier votre tableau électrique et les raccordements).
2) L'appareil commandé par l'émetteur est-il fonctionnel ?
3) Peut-être qu'il y a également une batterie dans votre émetteur.
Paul.
Paul.
18 février 2015 à 20:14
- 1. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 4. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 9. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 10. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
