Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
Question installation électrique : Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre).
Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6 mètres de haut.
Ce câble irait ensuite par les combles jusqu'au compteur qui se trouve dans le garage.
Ce câble me servirait comme prise de courant unique raccordé à un disjoncteur dédié sur le tableau.
L'appareil à raccorder étant gourmand.
Je ne compte pas faire de saignées, déjà donné et le mur en question est décoré, je n'ai pas envie non plus de refaire cette déco sur cette hauteur.
Y a-t-il une technique ou un outillage pour y parvenir ?
04 février 2015 à 20:50
Conseil 1 passage câbles
Passer dans de la brique une fois le mur réalisé sans toucher à la déco, ne me semble par réalisable.
La solution serait d'avoir accès par le haut et par le bas au vide de construction ou passe l'isolant.
Je ne sais pas si c'est réaliste dans votre cas.
05 février 2015 à 08:42
Conseil 2 passage câbles
Si l'isolant est du polystyrène expansé vous pouvez essayer de louer un furet électrique qui va creuser un tunnel par action de la chaleur. Bien entendu il ne faut pas qu'un plancher fasse barrage.
Yannick
Yannick
05 février 2015 à 18:20
Conseil 3 passage câbles
Je peux passer par le grenier, c'est d'ailleurs par là que transitera la gaine pour aller jusqu'au garage.
L'isolation est de la laine de roche collée contre le parpaing puis vient la cloison brique et le plâtre.
J'ai bien le boisseau de la cheminée pour passer la gaine, là rien ne gêne et il y a un peu d'espace quand même mais bon....
06 février 2015 à 20:50
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 4. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 7. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Section câble à définir
- 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
