Problème Néon bruyant
Problème électrique : Problème Néon bruyant
Bonjour, je viens d'acquérir un néon lumière du jour et je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. Comme il est dans le salon, c'est assez gênant.
Je voudrais savoir s'il y aurait quelque chose de possible pour réduire le bruit de grésillement que cela produit et surtout d'où cela peut-il provenir ? J'ai plusieurs hypothèses :
1. Le tube néon en lui-même : il est neuf, mais peut-il être défectueux ?
2. La réglette : j'ai acheté une réglette bon marché, mais il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de mécanisme sur lequel jouer.
3. Le composant genre résistance ou condensateur que l'on fixe sur la réglette et dont j'ignore l'utilité. Merci pour votre aide.
Réponses 1 Forum électricité
La 2, réglette bon marché équipée d'un ballast ferromagnétique à remplacer par une réglette équipée d'un ballast électronique.
Réponses 2 Forum électricité
La 2, il faut changer le ballast ferromagnétique par un autre ferromagnétique car généralement le bruit dépend de la défaillance du ballast.
- 1. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Problème néon télémécanique fusible grille
- N°15883 : Bonjour, J'ai voulu échanger une ampoule 60W par un nouveau néon led sur mon plafond. A chaque fois que j'allume le néon par le télérupteur le fusible 10A grille. Si je remets l'ampoule cela fonctionne. Pouvez-vous...
- 4. Problème néon reste allumé avec télérupteur
- N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
- 5. Problème branchement interrupteur sur néon
- N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
- 6. Transformateur luminaire intégré bruyant
- N°430 : Bonjour, J'ai installé un luminaire TBT sur fil (5 X 20W marque Paulman). Après environ 1 semaine de fonctionnement silencieux, le transfo s'est mis à émettre, par intermittence, un bruit parasite (vibration). Quelqu'un...
- 7. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 8. Problème double tube néon circulaire
- N°21337 : Bonjour. J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus). Celui-ci a pour caractéristiques principales : - Double tube circulaire - Diamètres intérieurs/extérieurs...
- 9. Problème branchement tube néon
- N°17076 : Bonjour, Je viens de remplacer un support de tube néon défectueux et je ne m’y retrouve pas dans les raccordements électriques. Il s’agit d’une ligne de plusieurs supports de tube néon T5 14w commandés par un...
- 10. Variateur sur tube néon est-ce possible
- N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
