Variateur sur tube néon est-ce possible
Conseils branchement électrique : Variateur sur tube néon est-ce possible
Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
Sur les tubes néon vous avez des starters et ça peut les endommager, alors un conseil voyez avec un professionnel.
Oui, cette variation est possible sur les lampes néon Marco.
03 février 2009 à 03:29
Réponses 3 au problème electricite
Il ne faut jamais mettre de variateur sur des tubes fluos, ça grille les starters, comme on ne met pas de minuterie sur les fluos (temps de préchauffage).
19 mai 2009 à 19:17
Réponses 4 au problème electricite
Oui c'est possible mais il faut des ballasts spéciaux, voir schéma question 1118. (04/07/12)
04 juillet 2012 à 21:24
- 1. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 4. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 5. Distance maximum entre Ballast et Tube néon
- N°11680 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible d'éloigner un ballast du tube néon et, si oui, de combien ? Faute de place, je ne peux pas intégrer le ballast avec le néon. Cordialement.
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Tube néon s'allume puis clignote
- N°12765 : Bonjour, J'ai un tube néon qui s'est mis à clignoter continuellement dès l'allumage. J'ai changé le starter et, maintenant, le tube s'allume correctement mais clignote au bout d'une minute ou deux. J'ai changé le tube......
- 8. Problème double tube néon circulaire
- N°21337 : Bonjour. J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus). Celui-ci a pour caractéristiques principales : - Double tube circulaire - Diamètres intérieurs/extérieurs...
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
