Tube néon s'allume puis clignote
Conseils dépannage électricité : Tube néon s'allume puis clignote
J'ai un tube néon qui s'est mis à clignoter continuellement dès l'allumage.
J'ai changé le starter et, maintenant, le tube s'allume correctement mais clignote au bout d'une minute ou deux.
J'ai changé le tube... même résultat : allumage correct mais clignotement après 1 minute.
Que faire ? Merci de vos réponses.
18 mai 2013 à 18:27
Réponse 1 néon clignote
Ce n'est pas un tube néon mais fluo, avez-vous mis le bon type de starter ??
Combien de watts le tube et quel starter ?
19 mai 2013 à 12:04
Réponse 2 néon clignote
Je vous remercie de votre réponse, c'était, effectivement le problème.
Un tout grand merci.
A+
A+
31 mai 2013 à 17:40
- 1. Problème Tube fluorescent qui clignote
- N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
- 2. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 3. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 4. Problème néons ou starter mon tube ne s’allume pas
- N°12568 : Bonjour. J’ai un néon qui s’allume aux extrémités. J’ai commencé par changer mon tube (toujours le même défaut) donc j’ai voulu changer le starter et malheureusement le tube clignote mais ne s’allume toujours...
- 5. Plafonnier tube néon ne s'allume plus
- N°16720 : Bonjour, Mon plafonnier avec deux tubes néon ne fonctionne plus. J'ai acheté un nouveau néon pour remplacer celui qui était défectueux. Quand je l'ai mis en place, il a émis un peu de lumière pendant moins d'une...
- 6. Pourquoi tout clignote problème installation électrique
- N°12297 : Bonjour, Mon appartement (F3) a 5 radiateurs électriques lesquels sont distribués par 2 disjoncteurs ( 20A), l'éclairage est distribué par 3 disjoncteurs ( 10A), les prises de courant par 2 disjoncteurs ( 20A), la cuisson...
- 7. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
- N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
- 8. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 9. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
