Recherche le nom d'un câble
Bonjour. Hélas nous ne pouvons rien faire. Pour tout ce qui concerne les tapis de course, la plupart en panne, on ne peut rien faire. Pas de SAV, pas de pièces, pas d'interlocuteurs.
Essayez une recherche avec le mot clé Techness.
Désolé.
Désolé.
24 juillet 2018 à 10:33
- 1. Recherche appellation de câble à sphères
- N°15902 : Bonjour. Je recherche l'appellation et un fournisseur de câble acier inox diamètre 4mm (anti-torsion) à couche avec des sphères serties avec un pas de 1 à 1,5 cm pour réaliser une transmission mécanique sans...
- 2. Recherche nom du fabricant horloge de programmation
- N°9314 : Bonjour, Quelqu'un connait-il ce type d'horloge électrique (voir photo) avec différents cavaliers de couleurs différentes permettant de programmer en période EJP une résistance au sol et une chauffe par exemple, à certaines...
- 3. Recherche gaine électrique pour du câble 10mm²
- N°18845 : Bonjour. Je viens vers vous car j'ai un souci je n'arrive pas à trouver quel type et couleur de gaine pour du câble 10mm² de 9m entre mon compteur d'abonné et mon tableau électrique. Merci d'avance. :loveliness:
- 4. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 5. Recherche le nom module électrique type relais séquentielle
- N°17748 : Bonjour, Je cherche à trouver le nom d'un module qui permettrait d'allumer plusieurs groupes de luminaires de façon séquentielle, c'est à dire par exemple : Un appui sur bouton poussoir, le groupe luminaire 1...
- 6. Recherche détecteur de câble chauffant coupé ou à la masse
- N°10185 : Il existait à une époque un appareil que l'on appelait SONDE, il servait à repérer l'endroit exact de la détérioration d'une gaine électrique lors du coulage des planchers béton, il était composé d'un émetteur et d'un...
- 7. Recherche une personne pour rallonger un câble enterré
- N°22182 : Bonjour. J'habite à côté de Lyon et je recherche une personne qualifié pour me rallonger un câble en alu 16 OU 25 carré sur une longueur d'environ 3m. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci. Flo
- 8. Nom de l'appareil pour suivre un câble électrique
- N°9938 : Bonjour, comment s'appelle l'appareil pour suivre un câble électrique en envoyant une fréquence ? Merci.
- 9. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 10. Recherche parafoudre compatible VDSL
- N°15106 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une référence de parafoudre de tableau de communication compatible VDSL. On m'a dit que ça n'existait pas (du moins chez Legrand)... Pouvez-vous me confirmer SVP ? Si c'est le cas,...
