Recherche le nom module électrique type relais séquentielle
17748
Question Forum Electricité : Recherche le nom module électrique type relais séquentielle
tomcat91fr
tomcat91fr
2 messages
Je cherche à trouver le nom d'un module qui permettrait d'allumer plusieurs groupes de luminaires de façon séquentielle, c'est à dire par exemple :
Un appui sur bouton poussoir, le groupe luminaire 1 s'allume.
Un nouvel appui, le groupe luminaire 2 s'allume en plus (donc 1+2)
Un nouvel appui, le groupe 1 s’éteint (reste le 2)
Un nouvel appui, le groupe 2 s’éteint, donc tout est éteint.
Ainsi, un seul poussoir permet d'allumer plus groupes de luminaires de façon séparées.
Pratique pour éviter de multiples interrupteurs, et pratique pour commander depuis une télécommande d'automatisme...
S'il vous plait, ce système existe-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Existe-t-il en montage DIN ?
Merci de votre aide ! :))
02 janvier 2018 à 12:03
PL
PL
13 535 messages
Dans votre cas il faut être un peu ingénieux en étant plus dans le bricolage adapté, avec un bouton plusieurs positions qui serait le plus simple et moins cher, ou un système de relais plus cher, plus compliqué et aussi l'emplacement.
03 janvier 2018 à 02:57
tomcat91fr
tomcat91fr
2 messages
Oui, merci de votre réponse.
Elle ne me convient pas car je cherche précisément une solution toute faite et facile à placer physiquement (brochage DIN sur tableau électrique par exemple)...
Si j'étais ingénieux, en tant qu'électronicien, je fabriquerais une platine électronique, j'y placerais une alimentation 220V-5V, quatre relais R/T avec leurs diodes de retour, et un chipset de comptage style SN74F163, avec un relais qui contrôle un ensemble de luminaires sur chaque sortie de comptage (4 sorties dans cet exemple)....
Ensuite, un double bouton poussoir, un poussoir pour commuter les lumières, et un autre pour faire un RESET (tout éteindre)....
Mais voilà, je me dis qu'il existe surement un relais ou commutateur séquentiel pour cela... Je n'en trouve pas sur internet car je n'ai aucune idée du nom qu'il pourrait avoir...
Quelqu'un a la réponse ? une idée ? sweat
03 janvier 2018 à 10:12
  • 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 2. Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
    N°7082 : Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
  • 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
    N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
  • 8. Recherche relais un peu spécial
    N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
  • 9. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 10. Recherche nom du fabricant horloge de programmation
    N°9314 : Bonjour, Quelqu'un connait-il ce type d'horloge électrique (voir photo) avec différents cavaliers de couleurs différentes permettant de programmer en période EJP une résistance au sol et une chauffe par exemple, à certaines...
>>> Résultats suivants pour : Recherche le nom module électrique type relais séquentielle >>>
bouton poussoir sonnetteinstaller un luminaire au plafondchoisir une ampoulegroupe de securite plomberie
