Interrupteur différentiel pilote qui disjoncte
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel pilote qui disjoncte
Depuis ce midi l'interrupteur différentiel pilote fait disjoncter mon disjoncteur différentiel.
Je n'y connais rien en électricité.
Qu'est-ce que le pilote ???
Puis-je laisser sans réenclencher cet interrupteur ???
A quoi cela peut être dû ?
Et comment y remédier ?
01 janvier 2018 à 16:25
Réponse 1 problème électrique
Sur votre tableau de répartition vous devez trouver des disjoncteurs modulaires, au moins un interrupteur différentiel 30 mA (peut-être), et le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA qui alimente le tout.
Citation :Oui, mais encore ? Votre description est assez incompréhensible.
Citation :Bonne question, mais on ne sait pas de quoi vous parlez.
Qu'est ce que le pilote???
01 janvier 2018 à 18:36
- 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte alétoirement
- N°21107 : Bonjour à tous. Alors voilà je me lance : il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui a sauté 4-5 fois environ en l'espace de 60 jours. Mon installation est neuve de 2019. L'appartement a été refait à neuf par...
- 7. Interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC disjoncte plusieurs fois par jour
- N°12409 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC 230V disjoncte plusieurs fois par jour Je mesure une tension de 233 à 238 Volts ; cette tension élevée peut-elle être la cause des déclenchements ? Les tests que...
- 8. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 9. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 10. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
