Nom de l'appareil pour suivre un câble électrique
Astuces FAQ électricité : Nom de l'appareil pour suivre un câble électrique
Bonjour, comment s'appelle l'appareil pour suivre un câble électrique en envoyant une fréquence ? Merci.
17 novembre 2010 à 17:24
Bonjour, il s'agit d'un traceur de câble électrique. Cordialement.
18 novembre 2010 à 08:20
- 1. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 2. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 3. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 4. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
- 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 7. Appareil triphasé qui consomme trop
- N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
- 8. Dimensionnement câble dépendance
- 9. Appareil de chauffage électrique et prise de terre
- N°12603 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ? L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre....
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
